Buizensysteem Trigano Odyssee
Gestart door Verschoor, april 26, 2015, 12:39:31 PM
Verschoor
Hallo allemaal,
eind 2012 hebben wij een tweedehands Trigano Odyssee (bouwjaar 2010) gekocht. De vouwwagen bevalt prima, alleen hebben wij problemen met de 3 staanders die, na uitklappen, geplaatst moeten worden. Op een of andere manier plaatsen wij ze niet goed, waardoor ze losschieten. We zetten ze dus nu elke keer vast met tyraps (kabelbinders). Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben? Of zijn er mensen die weten hoe de buizen wel geplaatst moeten worden?
Alvast bedankt!
Ik deed de opening van de klem andersom.
Door de druk van het doek bleef hij op zijn plaats.
Chrisje
Zoals Alex het gedaan heeft doe ik het ook. Verder zo neerzetten dat je met de haringen de staanders strak zet.
Marinajl
In de andere hoek, met de opening naar binnen, passen ze ook beter.
Nirak
Wij zetten hem idd andersom en achter het dwarsijzertje, hebben er ook wel eens ruzie mee, maar goede afspanning van de tent en goede hoogte helpt.
Dans met je hart en je voeten zullen volgen.
Verschoor
Bedankt voor de reacties!
We hebben al meerdere dingen geprobeerd, maar we blijven het gewoon proberen. Wel fijn te lezen dat we niet de enige zijn die het probleem hebben.... Bij rustig weer is het ook niet echt een probleem, maar we hebben al de nodige buien en stormen over de wagen gehad. Gelukkig bleef hij prima staan!
Zou het helpen (en mogelijk zijn) om de kunststof klemmen te vervangen door metalen klemmen???
goedeaarde91
Inderdaad de klemmen andersom om de buis heen klikken, dan blijft ie prima zitten.
L4a
Heel herkenbaar!!  :(
Wij hadden ook een Odyssee, maar dan uit 2002. Altijd ruzie met deze hoekstangen en 'losten' het idd ook op met tie-wraps. Echter met flinke storm bleven de stokken een soort van omvallen. Op alle mogelijke manieren proberen om de buizen te klemmen in die hoek, maar het bleef naar ons idee een onstabiel geheel. Ook bij de klemmen andersom om de buis heen klikken.
Toen wij bij een kampeerboer nieuwere Odyssee stonden te bekijken bleek dat er nog niet echt een andere manier voor de bevestiging is. Wat wij vreemd vonden, want we zullen toch echt niet de enigen zijn die hier tegenaan lopen? En dat blijkt maar nu weer eens zo te zijn...
Dé oplossing hebben wij helaas nooit gevonden en inmiddels mede door dit euvel (en andere wensen) overgestapt op een heel ander merk, dus kan ik je helaas niet helpen  :?
klapkei
Wij hebben een 2014 model Odyssee waarbij de 3 kunstof klemmen vervangen zijn door metalen beugeltjes die je met een vleugelmoer vast kunt draaien. Dat zit als een huis.
Verschoor
Hallo Klapkei,
daar zitten wij ook aan te denken. Heb je dat zelf gedaan of laten doen? Moeten we dan nieuwe buizen kopen of is het kunststof goed te verwijderen? En hoe bevestigen we die metalen beugels dan?
Verschoor
Oh, hihi, ik lees het nu pas goed Klaplei. Je hebt een nieuw model en daarbij zijn de buizen vernieuwd. Fijn dat het goed staat!
Misschien een idee om dan nieuwe buizen te kopen, als dat mogelijk is. Binnenkort maar eens naar kijken.
klapkei
Als ik de foto's zo zie dan vermoed ik dat de bovenkant van de stok tegenwoordig wat anders is. Wij gaan naar het klapweekend dus mocht je daar ook heen gaan kom gerust even kijken  :) Ik zal dan sowieso een foto van de klem maken en hier op het forum plaatsen.
Verschoor
Ik zal eens kijken wanneer en waar dat klapweekend is. (We zijn nog nieuw hier op het forum.) Het klinkt wel gezellig, zo'n klapweekend.
Fijn als je een foto wilt maken, dan kunnen we even kijken hoe het nu is.
Verschoor
Waar en wanneer is het klapweekend? Ik kan het niet zo snel vinden.....
