Olympe - kleine oversteek blijft slap hangen
Gestart door markhoek, april 30, 2015, 08:28:41 PM
markhoek
We zijn voor het eerst op pad met onze nieuwe Trigano Olympe 2015.
Het opzetten ging perfect maar ik krijg 1 onderdeel niet goed op spanning; de kleine oversteek aan de voorkant. Ik heb die 4 kleine zwarte stokken er in maar in het midden blijven de oogjes van de pinnetjes springen.
Iemand een idee?
Grt
Mark
Een foto doet wonderen. Op dit moment begrijp ik niet wat je bedoelt.
Marinajl
Bij de Odyssee moet je met de middelste dakstok de boel op spanning brengen. Is dat bij de Olympe ook niet?
weep
Ik denk dat je de petluifel bedoelt, de kleine overhang die je vooraan hebt als je de gewone luifel er niet op zet. De stokjes heten petluifelstokjes. Bij mijn antieke odyssee kan ik die zelfs in lengte verstellen, volgens mij kan dat bij de modernere odyssees en olympes niet meer.  Maar het is wat Marinajl zegt: als het dak voldoende op spanning staat moet die petluifel ook strak staan. Als er dan nog teveel ruimte zit vermoed ik dat de luifel gewoon iets te lang is en dat je even een belletje richting dealer moet plegen.
markhoek
Weet niet of dit lukt (via mobiel) maar hierbij een foto.
Rest van de wagen staat strak...
Wat ik zie is dat je de haakjes gedraaid hebt, zitten.  Die horen recht omhoog te wijzen,  dat scheelt al iets,  maar of je het daar mee gaat overbruggen weet ik niet.  Het zijn wel uitschuifbare petluifelstokken maar het gaat om de breedte niet om de lengte.
solex
Hoi
Zo op de foto te zien heb je de palen in het midden niet hoog genoeg.
Als je naar de het zeil kijkt lijkt dat naar het midden te lopen aan de plooien te zien.
Mvgr
markhoek
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties!
Eenmaal thuis heb ik besloten de wagen nogmaals op te zetten in de tuin en heb hier mijn fout ontdekt.
Voordat je de wagen openklapt bevestig je de dwarsbalk (waar uiteindelijkde twee middelste poten aan komen te zitten. Deze stang had ik voor het openklappen onvoldoende op stanning gezet en dit lukte niet meer toen de wagen eenmaal stond. Zonder haringen of overige zaken heb ik ze nu goed strak staan (zie foto).
Nogmaals mijn dank!
Mark
Span jij hem af zonder de deuren erin?
Dan kan je ook hele andere resultaten behalen als je dat gaat doen als je alles hebt dicht geritst.
markhoek
Nee, maar een beetje spanning op de beschreven buis zorgde er wel voor dat de oversteek op spanning kwam.
De rest van het afspannen doe ik pas als de rest van de wagen staat (incl deuren)
