problemen bed.snelle oplossing gezoch!
Gestart door simonep, mei 03, 2015, 07:23:20 AM
simonep
Hallo allemaal.
Sinds gisteren zitten wij voor het eerst in onze klapper.we dachten alles goed te hebben ,maar zitten met een groot probleem. Ons bed heeft 3 pootjes en die hebben wij op plankjes gezet.onder ons bed slaapt ons zoontje.
Met veel angst gingen wij slapen en het ondenkbare gdbeurde...de pootjes glijden van de plankjes en hangen nu los boven de grond. We durven zo niet te gaan slapen ,bank dat we ons kind bezeren als dat bed naar ben3den komt.
Hoe moeten nou die pootjes ?
Hier een foto van 1 van de 3 poten die nog goed staan.
Help ons ! want nog een nacht op een plank en we Hebben een hernia 😢
simonep
Pootje
leeuw
Gaatje in hep plankje om die vast te zetten in de grond met een haring.
Daarnaast in het midden van de plankjes een verdieping maken waarin het poorje komt te staan. Dan kunnen ze niet meer wegglijden.  Dat zou in ieder geval voorlopig moeten werken, volgens mij doen meerdere klappers dit op deze manier
Succes
Had een reactie gepost, maar niet meer te zien. Opnieuw.
wij hebben het nooit gehad in de 4 jaar van onze Jametic. Maar staat de tent strak genoeg? Staat het bed vastgesjord? Jamet heeft een soort van knullige oplossing bedacht om het bed aan de grond te houden die door de gasveerdruk omhoog wil. Als het bed dan beweegt wil de boel uiteraard verschuiven. Aan de disselzijde zit een band waar je het bed met een knullig harinkje moet vastzetten. Ik heb dat verbeterd door een grote platte haring te nemen met een sjorband. Haring onder een hoek van 45 graden ongeveer in de grond in het midden van het bed aan disselzijde. Dan het bed vastsjorren met de sjorband. werkt prima. Heb dit ergens op het forum beschreven, met foto's erbij. Plankjes uiteraard niet op glad plastic zetten, schuift makkelijker. En plankjes gebruiken met een gat waar het pootje in past en vastzetten met haringen.
wat je voor nu als snelle oplossing kunt toepassen is zorgen dat de plankjes iets schuin liggen dat de pootjes er minder makkelijk van af schuiven. De pootjes moeten uiteraard zo haaks mogelijk op het plankje staan. Graaf bijvoorbeeld een heel ondiep gaatje waar het plankje in past.
simonep
Dat met de sjorband hebben we gedaan. We gaan de andere opties uitproberen ! Dank je wel !
simonep
Citaat van: Yella op mei 03, 2015, 08:24:46 AM
Succes en een goede nachtrust.
Thnx  ik hoop sat t lukt. Nu nog uitzoekwn of er winkels enzo open zijn hahaha
simonep
Geen boor te vinden hier!
Iemand met andere oplossing ?
latje er op spijkeren/schroeven/lijmen/tapen. En anders het plankje zo neerleggen dat het steunpootje er haaks op staat.
Mieke
Heb je geen stuk antislipmat bij zodat de pootjes niet kunnen wegglijden van het plankje? Antislipmat kan ook een stuk gaatjestapijt zijn van de voortent.
Zwachtel uit je verbanddoos halen.  Kruislings onderdoor en rondom de poot.
Mieke
Idd ook een goede antislip oplossing!
Citaat van: poldertoerist op mei 03, 2015, 12:38:05 PM
Ha dat wel een leuke, dan wel het plankje met haringen fixeren zodat deze niet verplaatst.
simonep
Top ! Dank jullie wel ! We gaan het proberen!
Citaat van: olaf73 op mei 03, 2015, 12:59:04 PM
kruislings onder het plankje door bedoelde ik, waarschijnlijk begreep je dat wel, maar voor het geval dat.
