rafelige uiteinde rits...
Gestart door postmasters, mei 04, 2015, 10:35:44 PM
postmasters
Hoi, wij hebben een nieuwe tweedehands klapper gekocht (flyer) (had hem eerst bij techniek staan maar hij is hierheen verplaatst door moderator. Denk zelf dat het niet een typische HK vraag is). Vraagje over de ritsen: ze zijn in orde alleen zijn de uiteinden van het band rafelig aan het worden waardoor je de band moeilijk in de rits schuift. Vorige eigenaar heeft hier en daar al een extra lapje stof eroverheen gezet maar is nog niet helemaal ideaal. Iemand toevallig dé oplossing?
thnx!
PM
Jerome
Misschien kan je een foto plaatsen, dat maakt het mee denken makkelijker.
Het stof aan het uiteinde van de rits is meestal dusdanig behandeld dat het hard wordt. Dit kan op 2 manieren:
- Katoenen stof: lijm toevoegen en de stof platdrukken
- Kunststof stof: verwarmen tot het smeltpunt en platdrukken.
Grootste kans is dat je het laatste hebt. Dan kun je dat doen door eerst een teflon laag op de plek die je wilt behandelen te leggen. (Anti-aanbakfolie zoals bijvoorbeeld die op een skottelbraai is zo'n folie. Ook te verkrijgen bij een kook-winkel) Dan mbv bijvoorbeeld een soldeerbout (liefst regelbaar) het plastic verwarmen en platdrukken. Het liefst op de soldeerbout met een groot vlak uiteinde en als hij regelbaar is, de temperatuur wat lager neerzetten. De meeste plastics verweken bij 150-200 graden. De folie zorgt dat het niet plakt, en verspreid de warmte.
postmasters
Dank voor de uitgebreide uitleg, ik ga volgende week voor het eerst op pad dan kan ik nog even goed kijken. Zou mooi zijn als er een soort klemmetjes oid zouden bestaan die je er omheen kunt drukken.
