weerplekjes Cocoon
Gestart door Kleppster, mei 06, 2015, 07:33:04 PM
Kleppster
Dag,
Wij zijn tot nu toe nog tent-kampeerders maar willen erg graag een Holtkamper Cocoon XL voor een redelijke prijs. Nu hebben we een mooie op het oog, uit 2008 die over het algemeen in prachtige staat is, maar het gehele dak van de tent en de luifel zit onder de kleine schimmelplekjes. Zie de foto's. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoe schadelijk is dit?
Hartelijke groet!
Die zou ik laten staan. Het weer in zo'n grote hoeveelheid maakt het doek zwak. Misschien niet op korte termijn maar zeker op lange termijn. Kans op lekkage is reeƫl.
Volgens mij heeft hij ergens onder gestaan.
Word wel minder door de zon.
Zo te zien geen schimmel vlekjes maar ingedroogd stof/vuil. Ontstaat als na een tijd van droog weer een buitje valt die niet alles weg spoelt. Dit wordt na verloop van tijd wel minder. Schimmelvlekjes zie je vaak plaatselijk. Tip: opzetten en kijk naar delen van het doek waar geen regen kan komen, onder de luifel e.d.. Is daar alles schoon, dan waarschijnlijk geen weerplekken..
Bagheera
Onze Astro heeft ook wat weer-plekken , maar die zitten vooral op de dubbele stukken zoals de naden waar de stokken ook langs lopen. Daar verwacht je het ook eerder dan midden op het doek omdat dat langer vochtig blijft natuurlijk. Als die naden schoon zijn, zou ik me dus niet zo'n zorgen maken.
LdeBruin
Ik denk ook dat dit geen echte schimmel/weer plekken zijn. Ook bij onze Cocoon en Kyte ontstonden cq. ontstaan na een aantal jaren dergelijke kleine vlekjes op het doek (met name dak). Het lijkt idd eerder ingedroogd vuil. Met stofzuigen krijg je het vaak gedeeltelijk wel weer weg en ook een flinke bui met daarna zon wil wel schelen. Zolang de vlekjes keurig verspreid zitten over het hele dak, lijkt het me geen reden om de Cocoon niet te kopen. Verwacht functioneel geen probleem en je zult er ook niet veel van zien op de camping.
Leendert de Bruin - Holtkamper Kyte XL
En als het alleen het dak is, dat kun je ook nog eens een keer prima vervangen. Geen idee wat het kost, maar dat weet HK wel. Je kunt het eventueel mee onderhandelen in de prijs.
abbes008
Hoge drukspuit erop en lekker in de zon laten drogen. Komt wel goed.
Groeten,
Erik
