Wagenklep blijft niet open staan
Gestart door dickp, mei 09, 2015, 10:11:02 PM
dickp
Nog even iets anders. Bij het omhoog doen van het bed (bij het inladen) schuift een van onze tentstokken een beetje uit en klikt daarbij vast op het eerste gaatje. Bij het sluiten van de wagen ontstaat er daardoor aan de andere kant van de wagenbak een soort bobbel. Het afdekzijl past daardoor nauwelijks meer. De uitgeschoven stok is iets te groot geworden zeg maar. Dit verhelpen we vervolgens door het pinnetje op de stok in te drukken waardoor deze weer kleiner wordt.
Heel verhaal, maar ik ben benieuwd of dit bij jullie ook gebeurt of dat wij wellicht iets verkeerd doen? :?
Drees
Vlinder73
Dat gebeurde bij ons ook bij het proef opzetten!
dickp
Larss
Citaat van: kph op mei 10, 2015, 08:56:03 PM
De stokken van de wagentent zijn idd scherp en moeten zoals opgemerkt met beleid worden opgeborgen. Wij hebben er washandjes omheen gedaan zodat zeker niet door de tent heen gaan.
Bedoel je hiermee de stokken die inklappen of stokken die je er af haalt? in het eerste geval, waar zitten de scherpe kanten dan?
Citeer
Gebruiksaanwijzing bij de Malawi??????????????? Is die er dan?????????????
Daar ben  ik ook nieuwsgierig naar. in de scans die her en der te vinden zijn staat volgens mij geen info over de Malawi toch? Heeft iemand een boekje dat bij de Malawi hoort?
On topic: De gasveren bij ons zijn ruim voldoende voor ingeklapte tent plus wat extra's er bovenop. Wel heb ik in de kop van een oude bezemsteel een schroefje gedraaid (1cm laten uitsteken) zodat ik het bed ook kan borgen als die ver open staat. Schroefje zet ik dan in een van de twee gaten in het bedaren, met een klein plankje er onder.
kph
Citaat van: Larss op mei 11, 2015, 10:07:33 AM
Bedoel je hiermee de stokken die inklappen of stokken die je er af haalt? in het eerste geval, waar zitten de scherpe kanten dan?Daar ben  ik ook nieuwsgierig naar. in de scans die her en der te vinden zijn staat volgens mij geen info over de Malawi toch? Heeft iemand een boekje dat bij de Malawi hoor
De stokken van de wagentent. Die steken een beetje uit en zijn scherp........beetje moeilijk uit te leggen maar ik kan er wel een foto van maken als we 'm weer een keer uitklappen  :J
Larss
Citaat van: kph op mei 11, 2015, 10:25:46 AM
Graag :)
dickp
Ik ben ook wel benieuwd inderdaad. Moet de wagententdeur bij inklappen trouwens dicht of open geritst zijn? en de achterwand, moet die erin geritst zijn of eruit?
Drees
Wij doen de deur van de wagentent dicht en wij ritsen de achterwand eruit, maar dat komt omdat wij het achtertentje gebruiken, dat we er sowieso af moeten halen. Normaal kan de achterwand er in blijven zitten.
kph
Groene Malawi postte in een ander onderwerp dit stukje over het inklappen van de Malawi:
In een notedop;
Kuipzeil losritsen en verwijderen.
Deur voorkant openritsen.
Achtervlak opritsen tot de helft.
Zwarte scheerlijnbanden ietsje laten vieren, halve meter op zo.
Stokken van de klapkonstruktie geheel kort maken, 3 voor en 3 achter gelijktijdig.
Voorwand boven op het dak gooien en vlak trekken. (Hoeken van het frame vrij van doek houden)
Achterwand boven op het dak gooien en vlak trekken. (Hoeken van het frame vrij van doek houden)
Zwarte scheerlijnbanden loshalen, iemand anders verhinderd het vanzelf inklappen.
Resererende kopwandje ook ophet dak gooien en vlak trekken.
Langzaam inklappen.
Lange stokken dubbel knikken.
Zeil er over en klaar.
Eigenlijk niet alleen uit te voeren, moet je met zijn tweeen doen...
Tot dusver de theorie.
Die lange stokken die dubbelgeknikt moeten worden, die zijn dus scherp bij de knik zeg maar................dat zijn de stokken die ik bedoel in mijn vorige reactie!
Ik heb een hoesje gemaakt met klittenband in de lengte, en rubber aan de bovenrand. Werkt prima om de knikkende 'scherpe' buizen af te schermen.
dickp
Bedoelen jullie die buizen aan de zijkanten, die er bij het openen van de bak nog wel eens uit willen vallen?
Larss
Citaat van: kph op mei 11, 2015, 10:02:19 PM
Duidelijk, dank je!
Larss
Overigens, deze foto op de Cabanon site is pure misleiding:
Hier is om de gemakkelijk bereikbare bagageruimte te tonen, voor het gemak de complete stokconstructie weggetoverd. Of heb ik het nu zo mis?
Je hebt helemaal gelijk. Het lijkt wel een compleet andere bak. Dat stokje wat er voor op ligt, komt mij ook helemaal niet bekend voor.
