opzetten jamet rondo xl
Gestart door grefatin73, mei 12, 2015, 06:07:59 PM
grefatin73
vandaag onze jamet rondo xl uit 2010 geprobeerd op te zetten maar dit liep niet geheel vlekkeloos. Tijdens het opzetten van de voortent blijft het slaapgedeelte niet staan en valt steeds terug.  Het achterste gedeelte van de slaapcabines gaat ook niet gelijk mee en blijft liggen.  Nu is mijn vraag, wat doe ik verkeerd of wat moet ik doen om het slaapgedeelte wel te laten staan? Het zou een easy vouwwagen zijn maar dat valt nu nog wat tegen.
TallGuy212
Het is een snelklapper.
Ik heb een link naar de opzetinstructie van een Panorama, die is in principe gelijk volgens mij.
https://www.dropbox.com/s/1k8j4mdaykf2fhh/Panorama%20opzetinstructie.pdf?dl=0
vendome95
Wij hebben ook een rondo. Als het slaapgedeelte inzakt doe je iets niet goed. Heb je alle buizen over de klikkers getrokken, ook de vier buizen van de slaapcabines? Wacht ook altijd met het omhoog zetten van de stokken, totdat je helemaal klaar bent en alle haringen in de grond zitten, anders zakt de achterkant in.
vendome95
Hobbes
Belangrijk is dat de je schuine stokken in de voortent (foto 15 a t/m d in de instructie) pas omhoog schuift nadat je de vouwwagen helemaal hebt opgezet en afgespannen. Ik heb ze ook wel eens eerder omhoog gezet en dan zakt de achterkant iid in. Hier staat de opzet instructie die ik bij mijn Rondo gekregen heb, misschien heb je er wat aan.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=7001.0
Hobbes
Ik bedenk me dat de stokken van de slaapcabine aan de achterkant met lussen aan de buitentent vast zitten. Als dat niet het geval is kan het zijn dat ze niet mee omhoog worden getrokken met het open klappen en dat ze steeds terugvallen.
