Hoe werkt het, koelkast op stroom via de dissel??
Gestart door shoppie, mei 14, 2015, 06:02:51 PM
shoppie
Hallo Allemaal,
Wij hebben vandaag onze holtkamper voor het eerst eens goed bekeken, en nu zit de 12v draad en aansluiting aan de buitenkant geknoopt van de kitchen. Dus het lijkt of de vorige eigenaren hem ook op deze manier gebruikten. Maar onze vraag is waar sluit je deze op aan??
Er komt wel een kabel van onder de dissel naar een 'ding' (zie foto) maar dat past niet. Moet er een tussenstukje tussen?
Of is dit totaal ergens anders voor?
Even twee foto's ter verduidelijking
gateman
jullie zitten op de goede weg. De stekker hoort in het zwarte doosje op de dissel. Alleen is dit een mini 12 volt aansluiting en gaat de stekker w.s. niet passen. Deze kan vervangen voor een mini stekker.
JLuttikholt
Volgens mij kan het rode stuk van de stekker af en hou je vanzelf een mini 12 V stekker over.
shoppie
Bedankt voor jullie tips!!
Maar een adapter zoals deze zou moeten passen??
shoppie
Citaat van: JLuttikholt op mei 14, 2015, 08:27:27 PM
WW WW Rode deel kan er inderdaad af, probleem opgelost!! Bedankt
whizzle
Wij kwamen er vandaag achter dat een vorige eigenaar dit ook heeft geknutseld op onze dissel. Werkt dit goed met een 7 polige stekker? Misschien dat dit ook weer invloed heeft op ons probleempje met de knipperlichten tijdens het gebruik van de trailerhitch. (zie ander topic)
Diep
Volgen mij werkt dit niet met een 7 polige stekker. Je hebt een 13 polige nodig om 12V voor je koelbox te gebruiken.
Jerome
#7
Citaat van: Diep op mei 14, 2015, 11:02:18 PM
Ook met een 7 polige stekker is het mogelijk een constante stroomdraad te hebben. Maar dit is niet altijd standaard.
shoppie
Wij hebben nog niet getest of het ook daadwerkelijk werkt, maar volgens mij is deze connectie aangelegd door holtkamper en we hebben 13 polig dus we gaan er van uit dat het werkt.
We proberen het deze zomer
Diep
Citaat van: Jerome op mei 15, 2015, 06:37:46 AM
De pool waar vroeger constand 12V op stond wordt tegenwoordig gebruikt voor het mistlamp achertlicht.
Het is sinds een paar jaar verplicht dat deze ook werkt op de aanhanger.
Zie:
http://www.trekhaakcentrum.nl/producten-montage/electrische-aansluiting-voor-trekhaken/
Citaat van: Diep op mei 15, 2015, 09:56:37 AM
De pool waar vroeger constant 12V op stond wordt tegenwoordig gebruikt voor het mistlamp achertlicht.
Zie:
Alleen dan andersom. Die pool is altijd al bedoeld geweest voor de mistverlichting, maar werd vaak ge(mis)bruikt voor permanent 12V. Tot de verplichting voor mistverlichting op de aanhanger was dat alleen nooit een probleem, omdat gewoon het mistpeertje losgeschroefd werd uit de lichtunit.
DiscoveryTD5
Citaat van: whizzle op mei 14, 2015, 10:13:50 PM
Dat is geen geknutsel van een eigenaar, maar door Holkamper gemaakt
whizzle
Ik denk dat het bij ons dan ook wel door holtkamper is aangelegd, maar doordat het met tape aan elkaar zat en een soort kit bij de aansluiting op de dissel zit dachten we dat een vorige eigenaar dit had gemaakt aangezien er nog wat meer knutselprojectjes zijn aan de cocoon.
Blijkbaar werd dus ook door holtkamper dit op de mistlampdraad gezet aangezien we een 7 polige stekker hebben. En een mistlamp hebben we niet kunnen ontdekken (wagen uit 2002) Is dit gebruikelijk omstreeks dit bouwjaar?
Raar onze HK spacer heeft 12v aansluiting en een mistlicht. Mistlicht werkt met een afstandsbediening.
Citaat van: Mieke op mei 18, 2015, 09:00:31 PM
Maar is dat officieel door Holtkamper zo geleverd? Die AB-mistpitjes waren een niet zo officiƫle oplossing voor een officiƫel probleem. De voeding naar het mistlicht vanuit de auto is vaak gebruikt als permanent 12V. Een mistlicht mag niet branden als de hoofdverlichting niet aan staan. In de auto wordt dat door de mistlichtschakelaar op de juiste manier geregeld. Die mistpitjes met AB worden aangesloten op het linkerachterlicht van de aanhanger, daar haalt hij de voeding vandaan. Pas als de lampen aan zijn, kan de mistpit met de AB ingeschakeld worden. Echter, een mstlicht is 21W. Dat is dus best een forse extra belasting voor de zekering die doorgaans voor de achterlichten gebruikt wordt.
