gasfornuis holtkamper kyte (en flyer)
Gestart door avanasselt, mei 16, 2015, 09:31:21 PM
avanasselt
Ik ben benieuwd of meer mensen dit probleem kennen, wij hebben een kyte gekocht, vorig jaar, en van het fornuis doet 1 pit het niet goed. Het is een dometic fornuis. Hij gaat wel aan, maar blijft niet aan. Hetzelfde probleem hadden we ook al bij onze flyer destijds. Weet iemand wat dit is en of er een oplossing voor is?
Ik heb destijds gebeld met dometic, die gaven als tip op heel hard op het gasknopje te slaan..... Daarna deed hij het inderdaad weer even, maar helaas was het van korte duur.
Diep
Nee dit probleem kinnen wij niet. Kan het te maken hebben met het type gas wat gebruikt wordt?
Ook bij onze vorige vw (spacer) geen probleem.
Alberik
Dit probleem hebben wij ook gehad. Het bleek dat de thermische beveiliging aan de onderkant van de kookplaat niet goed op zijn plek zat. Deze op de juiste plek teruggeschoven en iets aangeknepen.
Een thermische beveiliging betekent dat de gastoevoer automatisch stopt als de vlam van de pit uitgaat. Langs de pit is een zogenoemd thermokoppel gemonteerd. Als dit pinnetje heet is, wordt het andere uiteinde magnetisch en trekt een spoeltje in de gaskraan open. Daarom moet u tijdens het aansteken van de vlam de gasknop altijd even ingedrukt houden. U drukt dit spoeltje dan in. Als het thermokoppel eenmaal warm is, blijft het spoeltje in de kraan geopend.
Als de vlam nu per ongeluk wordt uitgeblazen, koelt het thermokoppel direct af. Het uiteinde verliest zijn magnetische aantrekkingskracht op het spoeltje en deze sluit de gaskraan af, zodat de gastoevoer wordt gestopt
Henk CC
Waarschijnlijk de thermokoppel, dit is het koperen pennetje wat naast de brander zit. Die kn je makkelijk zelf vervangen en koop je bij een kampeer winkel.
Citaat van: avanasselt op mei 16, 2015, 09:31:21 PM
Als de Kyte nieuw is gekocht dan zou ik het Holtkamper laten oplossen. Maar als je zeker bent dat het thermokoppel de boosdoener is dan is het wellicht goedkoper om zelf een nieuwe te plaatsen. Een paar maal heen en weer rijden naar HK kost ook geld. Maar dan weet je wel zeker dat het goed wordt opgelost. En je kunt nog even zelf dokteren.
mars
Of gewoon ff kontakt opnemen(BELLEN ) met HK. Wij hadden de gasslang behoorlijk beschadigd, had klem gezeten.
Verhaal uitgelegd aan HK en na overleg de volgende dag een nieuwe op de camping, waar wij zaten.
Snel en goed gehandeld. Zonder kosten overigens. TOP.
Wammus
wij hebben dezelfde problemen met de kookplaat van onze kyte (2014). begin juni gaat die hiervoor naar HK voor garantieonderhoud....
Het stroompje van de thermokoppel is niet zoveel, dus hoogst waarschijnlijk is er een slecht contact doordat de moer waarmee de thermokoppel vastzit in de kraan iets los getrild is. Dus vast draaien, en klaar. Als je een beetje handig bent gaat dit een stuk sneller dan naar HK te moeten.
Ik vind overigens dat het leidingwerk van de kookunit vrij kwetsbaar is. Althans bij onze Cocoon. Geen idee hoe het in de Kyte keuken zit. Maar er kan gemakkelijk iets tegen de leidingen komen waardoor hier iets fout kan gaan. Bekijk dat ook eens goed.
Diep
Citaat van: Yella op mei 22, 2015, 02:36:03 PM
Is bij de Kyte ook zo. Heb al wel een foto op dit forum gezien van iemand die dat afgeschermt heeft.
Citaat van: Diep op mei 22, 2015, 05:30:47 PM
Niet gezien, ben wel benieuwd. Wil het tere spul ook beter beschermen.
Diep
Kijk, daar hebben we wat aan. Ziet er heel goed uit. Nu alleen nog even wat materiaal scoren ergens. Waar heb je dat vandaan?
Diep
Citaat van: Yella op mei 22, 2015, 06:18:21 PM
Ik weet het niet zeker maar volgens mij is de aanpassing gedaan door RuudW zie: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=12688.msg156498#msg156498
het aluminium wat gebruikt is heb ik zien liggen bij de Praxis. Ben alleen benieuwd of de klep met fornuis niet te zwaar wordt.
