Bedpoten verstellen cabanon Mercury
Gestart door Marco1985, mei 26, 2015, 10:01:35 AM
Marco1985
Beste medeklappers,
Ben nu 2 x weggeweest met onze mercury.
Wat me opvalt is dat bij het uitklappen van de bedden er helemaal geen speling mogelijk is om het bed verder naar beneden te plaatsen aan de buitenzijde.
De bedpoot staat op zijn laagste niveau en het bed staat net waterpas.
De ondergrond is volledig vlak dus eigenlijk ideaal.
Stel dat de grond wat omhoog zou liggen aan die kant zou ik het bed nooit waterpas kunnen zetten.
Iemand hier ervaring mee?
Het enige wat ik me kan bedenken is de 4 poten onder de vouwagen heel hoog opdraaien maar dit is toch ook niet de bedoeling?
Graag jullie reactie
Marco
Ik ken de precieze constructie niet, maar meestal zitten er stelgaatjes in buizen. Als dat zo is, kun je dan geen extra gaatjes erbij maken?
PatrickJ
Hier hetzelfde probleem. Nu al 2 keer meegemaakt dat de wagen in een kuil stond en de bedden dus een klein beetje omhoog staan. (Als de bedpootjes al op de laagste stand staan) Je kunt ze dus niet lager zetten. Oplossing dan is de wagen op 2 plankjes/wiggen zetten om hem op te hogen. Of een klein kuiltje onder de plankjes van de pootjes te maken.
Andersom is het geen probleem. Als de wielen iets hoger staan kun je de pootjes wel langer maken.
PetraL
Wij stonden afgelopen weekend behoorlijk scheef, dus dwars op een aflopend stuk grond.
Aan een kant moesten de pootjes op een dik laagje plankjes, aan de andere kant moesten ze ingegraven worden (een behoorlijk stuk!).
Marco1985
OK bedankt voor jullie reacties.
Dat betekent dus gewoon uitgraven.
Ik dacht misschien dat de afstelling van de poten niet goed was.
Thanks
Gr Marco
Dat lijkt me wel een punt om mee te nemen naar de dealer. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
Maarten77
Bij Jamet is het niet anders. In ieder geval ervaar ikzelf hetzelfde probleem bij mijn Jametic. Ik zal wanneer ik weer bij de dealer ben eens informeren of hier wat aan te doen is.
De oplossing is volgens mij inderdaad het boren van een extra gaatje zodat de poot ook korter gemaakt kan worden.
Aangezien mijn vouwwagen pas kort geleden is aangeschaft ga ik er liever niet zelf aan sleutelen.
Bas de Lange
Ook wij hebben dit vorig jaar meegemaakt en het komt helaas vaker voor dan je lief is.
Mijn optie is om de pootjes in te graven, is niet heel veel werk. Ik heb voor dit jaar wel een klein opvouwbaar schepje aangeschaft en neem een goede klauwhamer mee.
Yvonne01
