van rondzit Jametic een bed maken
Gestart door manon1965, mei 31, 2015, 09:16:03 PM
manon1965
Pas de eigenaar van een oudere tweedehands Jametic en misschien zit ik wel bij de verkeerde rubriek maar ik kon het niet zo snel vinden.
Rechts is het bed op poten en links is de bak met de rondzit. Nu zag ik dat er planken in liggen om dwars te leggen zodat je een bed creëert maar wat leg je daar dan op? Luchtbed of inflatabel matrasje of iets anders?
Onze kinderen lagen op een luchtbed.
Heb ze nooit horen klagen.
manon1965
in mijn geval gaat het soms ook om een volwassene  :)
Ook wij hebben in onze eerste vouwwagen op een plank met luchtbed gelegen.
Wij vonden dit ook wel te doen.
Oke geen lattenbodem maar sluipen best wel goed.
michaelmobile
Ik heb afgelopen weekend een vast bed met een lattenbodem met stalen frame hier gemaakt. Matras er op van 14 cm. Hier gaan wij slapen en de kinderen op de plank.:-)
caithy
Wij hebben hetzelfde gedaan als bovenstaande! Plankjes van de banken af en metalen lattenbodem, welke opklapbaar is, erin gemaakt!
Bij schuimrubbergigant even een matras gehaald!
manon1965
mooi gedaan Caithy!! WW Ik zoek eigenlijk voorlopig een minder permanente oplossing. Wil als het wat kouder is misschien nog wel de rondzit gebruiken.
caithy
Er zijn andere jametics waar er idd een plank tussen de opening zit en er een extra kussen tussenzit, van dezelfde hoogte als de bankkussentjes.
Je kan ook een volledige matras erop leggen (dit kost ong 100 euro), afhankelijk of je er zelf ligt of de kids!
ons zoontje slaapt in dat zitgedeeltje
simpel 2 planken tussen de kleppen van de banken van 18mm dik, door 2 planken te nemen kan je deze makkelijk wegnemen en tussen de banken op de vloer liggen wanneer je ze niet gebruikt
verder kan je daar onder nog spullen kwijt wanneer je dat gedeelte niet als zitgedeelte gebruikt
vervolgens op deze planken een dik premium luchtbed met pomp, snel opgepompt en slaapt beter dan thuis  :P
manon1965
Wij hebben zo'n luchtbed nog uit de tijd van het tentkamperen. Kun je er dan nog wel goed opklimmen @Hemertje?? En er liggen idd plankjes in de vw om over het gat vd rondzit te leggen,
wij hebben geen problemen met het erin klimmen...
Grumpy
beetje laat maar wij hebben het zo opgelost omdat we ook de rondzit wel willen kunnen gebruiken:
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=14021.msg180520#msg180520
