Lattenbodem bed
Gestart door hooghenk, juni 20, 2015, 10:09:03 PM
hooghenk
Citaat van: Yella op juni 27, 2015, 11:30:21 AM
Kun je meer vertellen? Is jullie org. matras hard of juist te zacht?
Het matras was prima maar ik weet zeker doordat de latten niet flexibel kunnen buigen doordat ze geniet zijn dit ons probleem was!
Ze blijven nl bol staan ook als je op 1 lat duwt met je handen.
Het matras is een zeg droommatras welke wij hebben en voelde zacht aan.
Nu erboven op een Tussoy matras van 8cm.
Bij ons voldoet hij prima maar smaken verschillen.
Citaat van: danny060473 op juni 27, 2015, 11:40:23 AM
Yella, hebben jullie al eens overwogen om selfinflatables onder het matras te doen? Kan ieder voor zich bepalen of het harder of zachter moet. Makkelijk bij elkaar te houden middels twee spanbandjes.
Heeft bij ons ook wonderen verricht!
Ik 135 kg met veel rugproblemen en mijn vrouw heel veel minder kg's en zonder problemen.
Heb vorig jaar wel 2 self inflatables gekocht, maar nog niet getest. Maar ons matras is juist te zcht voor mijn vrouw. Dus een SI  er onder heeft geen nut denk ik.  Thuis hebben we net 2 nieuwe matrassen gekocht. Voor mij helaas te hard, nieuwe zachtere is in bestelling (omruilgarantie). En mijn vrouw slaapt er prima op. De SI's gaan dit jaar wel mee op vakantie. En wordt het allemaal niets, dan moeten we toch het matras vervangen.
Om de dikte gaat het allemaal prima, want Jari heeft een matras van 18 cm gekocht wat allemaal prima past.
Citaat van: hooghenk op juni 27, 2015, 12:03:03 PM
Maar is dat topmatras juist harder, of zachter dan het droommatras?
Vlekje
Hoi wij hebben een Jamet Louisiana en daar hebben we koudschuim matrassen op ge legt van 10 cm en die liggen erg goed hoor geen last van onze ruggen en dan de middelst kwaliteit en erg aan te bevelen
Matthijs_164
Zachter. Dat Tussoy matras is van traagschuim en vormt zich naar het lichaam.
Citaat van: Matthijs_164 op juni 27, 2015, 02:20:21 PM
Het onze moet juist wat harder.
hooghenk
Citaat van: Yella op juni 27, 2015, 12:05:02 PM
Afgelopen nacht HK matras boven op het Ikea matras gelegd en daarop geslapen.
Onze conclusie is dat het HK matras harder is dan het Ikea matras. Wel lag het comfortabeler als alleen met het HK matras op de lattenbodem.
Bij ons gaat het Ikea matras weer bovenop.
Dat vinden wij lekkerder slapen.
Maryse
Ik heb een tijdje geleden ook over deze matras nagedacht, maar was bang dat hij te zwaar was voor de klep van het bed. Kun je het bed nog wel goed opklappen met dit matras en blijft hij dan ook nog zelf open staan? Ik heb al 3 hernia operaties achter de rug en moet hier toch goed op letten. Het lijkt me wel heerlijk liggen.
Kun je er dan met het invouwen nog een matrasje van de kinderen opleggen of wordt het dan te hoog?
Matthijs_164
#39
Is geen probleem, bed kun je probleemloos omhoog zetten. Eerste aanzet is wel iets zwaarder. We hebben daarop de matjes voor de kinderen en die zijn vrij dik. Met het inklappen allemaal geen probleem. De wagen wordt natuurlijk wel hoger. Dat maakt in ons geval echter niet uit, met zelfs een lage/ platte Kyte is het uitzicht naar achter nul.
hooghenk
Citaat van: Maryse op juni 28, 2015, 12:54:49 PM
Het bed gaat omhoog en blijft ook staan dus de veren zijn sterk genoeg. Alleen je moet iets meer kracht zetten bij de eerste aanzet zo vermeld werd.
Het inklappen ging wel goed alleen met het dekzeil hadden we moeite om dicht te ritsen.
Het frame word toch flink omhoog geduwd dus moesten we kracht zetten om dit naar beneden te duwen en dichtritsen.
We hebben een tussenstuk voor het dekzeil dus dan zal het makkelijker gaan. Maar ik had m er tussenuit gelaten omdat die niet nodig was met wat wij extra bij ons habben.
hooghenk
#41
Paar foto"s van lattenbodem en het HK matras.
hooghenk
Wij vinden dat het frame te veel onder spanning komt te staan bij het dicht ritsen van het topdek met het Ikea matras ertussen.
Ik overweeg nu om het matras 30 cm korter te maken waardoor de zijstangen niet meer op het matras zullen rusten.
Het matras zal dus tussen het frame komen te liggen en die 30 cm daarbovenop!
Als we hem weer openklappen doen we dat stuk weer in de hoes aan de kant van het kussen waardoor je er hoop ik geen hinder van hebt!
Word vervolgd!
hooghenk
Onderstaand antwoord van Holtkamper op de vraag waarom de latten geniet zitten en welk matras wij in de trailer hebben liggen. Ons matras heeft een donkere helft en een lichte helft. Dus een oudschuim matras volgens HK.
Om te voorkomen dat bij puntbelasting (bv. het volle gewicht met een knie op één latje) een lat los schiet en het bed doorzakt hebben wij ervoor gekozen de latten vast te zetten. Hierdoor is er wel iets minder bewegen mogelijk maar de latten veren nog wel iets in.
Zoals u het matras omschrijft ga ik ervan uit dat dit een koudschuim matras is. Deze word echter door sommige mensen als te hard beoordeeld, traagschuim bied dan meer comfort omdat dit schuim de eigenschap heeft zich te vormen naar uw lichaam en zo overal gelijkmatig steun te geven. Koudschuim reageert op temperatuur en traagschuim op gewicht. Het is natuurlijk lastig om te adviseren in een goed bed, wat door de ene klant als zeer prettig word ervaren kan voor een ander juist niet de goeie keuze zijn. U kunt in onze showroom komen proef liggen.
Met vriendelijke groet,
Holtkamper Tenttrailers
hooghenk
2 weken Bretagne achter de rug en goed geslapen met het Ikea matras bovenop het droommatras van HK! Het matras is 30 cm ingekort en de strook van 30 cm hebben we eerst bovenop het matras gelegd maar toen kregen we de ritsen van het dekzeil moeilijk dicht.
Op de terugweg die strook onder de lattenbodem gelegd en nu gaat alles perfect dicht zonder veel spanning op de ritsen.
Ook pasten er 2 campingstoelen en een kampeertafel onder het dekzeil.
Wij zijn tevreden met deze oplossing.
