Alpenkreuzer Parade Royal panoramatent
Gestart door Anneke, juli 03, 2015, 02:55:47 PM
Anneke
Afgelopen weekend hebben we met onze AK Parade Royal proef gekampeerd. Ging allemaal prima totdat we de panoramatent gingen opzetten. Zaten de stokken links vast, stortten ze rechts weer naar beneden. Heeft iemand tips?
vic36shorty
Klinkt als een bekend probleem hebben wij ook last van
#2
Als er geen klikkers in zitten, hebben er waarschijnlijk veren in gezeten. Weer van die veren er in zetten, zodat ze weer aan elkaar hangen, of een soort 'schraap/druk' veren erin doen.
vic36shorty
#3
Die hebben er niet in gezeten kan ik je vertellen en die  klikkers ook niet.
De panorama tentstok bestaat uit drie schanierende delen 1 deel gaat aan de wagen tent door middel van een haakverbinding, dan heb je de poot en dan nog de dakstok deze gaat in de spin die aan de nokstok zit geschroefd . De haak verbindingen maken het geheel vrij instabiel en je kunt het beste eerst de nokstok monteren en daar na de linker stok met haak verbinding dan de rechter stok hdt haak verbinding.
Zorg er overgens wel voor dat je de panoramatent al hebt aan geritst anders ben je aan het klooien en ben je zo 4 uur verder. Ik spreek uit ervaring klapweekend. De aangeritste panorama tent leg je op de wagen tent deze moet wel met de binnenzijde naar buiten zijn opgevouwen anders werkt het niet.
Vervolgens neem je de dakstok en schuif je deze in de nok spin doe vervolgens dat ook met de andere dakstok je moet wel met zijn  tweeën zijn dan kzn de een de stokken in balans houden.
Dan pak je de twee stokken van het schuine voor gedeelte ook dit zijn schanierende stokken met haak verbinding haak deze in de poor stok links en rechts schuif vervolgens de twee voor stokken in elkaar en draai ze vast nu de twee losse dakstokken in de nokspin bevestigen dan het doek er met beleid overheen trekken kijk uit voor de bevestiging pinnen vsn de nokspin en de poot stokken doe wel meteen een regen dopje op de nokspin andrrs kom je er niet meer bij.
En dat is het eindresultaat tada:)4] ik hoop dat je er iets aan hebt
ak96
Citaat van: vic36shorty op juli 04, 2015, 06:36:01 AM
He, wij hebben precies dezelfde kleurstelling Parade Royal. Leuk om eens een andere te zien.
Zo te zien is de voortent anders van vorm en groter (dieper) dan de onze. Zo een panormatent, is dat een extra grote tent? Of een extra stuk aan de bestaande (normale) voortent? Je kan dan geen luifel meer aankoppelen?
JeroenGouda
De panorama voortent is inderdaad een stuk groter als de gewone voortent. Dit is geen extra stuk aan de normale voortent. En een luifel kan er niet meer aan, dat lossen wij op met een tarp van 4x4 met extra stokken. die kunnen we dan ook aan de zijkant zetten als het moet.
vic36shorty
#6
Wat ook een optie is een extra stok kopen en er een veranda van maken Let niet op het bouwzijl wat is vanwege de hitte in Zuid spanje
