Gebruik Membrane Airco Systeem Holtkamper Cocoon
Gestart door karinenfelix, juli 13, 2015, 09:04:50 AM
karinenfelix
Hallo Cocoonvrienden,
Kan iemand mij tips geven hoe ik het Airco Membrane systeem van de Holkamper Cocoon XL makkelijk kan bedienen wanneer de tenttrailer al volledig op staat. Met mijn lengte van 1.75m lukt het me niet dit zonder halsbrekende toeren te doen omdat de ritsen net buiten mijn bereik zitten. Dit moet volgens mij makkelijker kunnen. Of is de enige optie een trapje mee te nemen? Ik kijk uit naar jullie reacties.
Felix
EdwinMerks
Ik ben zelf ook 1.75 m en loop dus tegen hetzelfde aan. Ik gebruik een tentstok. Die "prik" ik in het oogje van de rits en op die manier kan ik hem makkelijk openen en sluiten.
karinenfelix
Dank voor je reactie Edwin, dit ga ik zeker proberen.
Cyclops
Tentstok inderdaad of touwtje aan de rits maken.
freddie
Ik gebruik ook de tentstok.  Niet de oranje van de luifel, maar de lichtere stok(ken) voor de zij- flappen. Werkt prima. Touwtje zal ook makkelijk gaan.
prutsky
De rits lijkt mij nog het minst moeilijke eigenlijk. Het klitteband loskrijgen en de stokjes plaatsen lijkt mij lastiger voor de kortere mensen onder ons, niet?
Diep
Bij onze Spacer gebruikte ik een scheerlijn welke ik aan de loper van de rits vast had gemaakt.
Kon hem toen makkelijk open en dicht doen.
Ik weet echter niet op dit bij de cocoon ook kan.
jari
Wij hebben dit probleem bij de ramen aan de achterkant van het schuine stuk (Cocoon XL) en wij hebben daar een soort veter in gedaan en nu kunnen we het raampje iets wat makkelijker openen. Misschien ook een idee voor de ritsen van de airco
Jevipro
marcmuts
Wij hebben permanent (korte, opgeschoten) scheerlijnen aan de ritsen hangen voor dit doel. Zelfs met 1m80 kom je niet meer bij de ritsen in de nok of aan de schuine (XL) achterkant.
Ik heb ook aan een aantal ritsen rood touw gemaakt om ze makkelijk open en dicht te trekken. Ook aan het raam van de XL uitbouw. Als het overdak weer dichtgeritst zit, zit het touwtje tussen overdak en de laag eronder en hangen ze niet te bungelen. De klittenband open en dicht is inderdaad ook pittig, maar lukt me wel met 192 cm lengte.
Spiegelbeeld
ff om je heen kijken, er loopt altijd wel een langer iemand rond. En vrijwel iedereen zal met alle plezier die rits openmaken voor je.
Heb je meteen goede aanleiding voor eerste contact en daarna 's avonds stoere verhalen uitwisselen met biertje erbij!
Citaat van: Spiegelbeeld op augustus 21, 2015, 02:29:08 PM
Het moet ook weer dicht. Ik heb wel gehad dat het vaak open en dicht moest vanwege regen en weer droog. lIchte regen is geen probleem, maar als het harder regent moet het toch wel dicht eigenlijk. Ook al is de slaapcabine van waterdicht doek gemaakt.
Spiegelbeeld
Bij dicchtristen kan iemand toch ook helpen, of mis ik iets?
Citaat van: Spiegelbeeld op augustus 21, 2015, 05:29:38 PM
Nee, je mist niks. Maar ik ben zelf niet zo van telkens mensen om hulp moeten vragen.
Ik denk dat een HK bezitter dat liever ook niet doet.
Spiegelbeeld
hunh..... waarom zou een HK bezitter liever geen hulp zoeken, leg eens uit?
Ben zelf een HK-er en voor zover ik weet redelijk normaal (in hoeverre dat bestaat), maar ik praat gewoon met anderen ongeacht hun kampeermiddel en voel me niets meer of minder en schroom ook niet om hulp te bieden of te vragen.
Zou ook niet weten waarom een HK-er zoveel anders zou zijn. Maar misschien mis ik wederom iets?
