Slaapcabine
Gestart door matt, juli 20, 2015, 02:25:48 PM
matt
Beste mensen op het forum.
Ben Matthijs en lees al een hele tijd mee op het forum.
Sta met m'n gezin op een camping in Frankrijk.
Wij hebben een Cabanon Tabora, fijne vouwwagen, alleen een probleem waar ik al dagen mee bezig ben.
De steunen van de beddeplank vallen naast de kastjes, dus plank buigt veel te ver door ( zie foto's).
Opgelost door er een balk met steunen onder te zetten, maar dat is niet de echte oplossing.
Is er misschien iemand die de oplossing weet?
superkoe32
Kun je de lattenbodem/plank niet iets optillen en "aanschuiven"? En dan door middel van de stelpoten onder het bed de juiste "afmeting"vinden?
matt
Nee, dat is het niet.
Ben er vanavond weer mee bezig geweest, lijkt wel of u-balk die in het frame van de bodem plank zit  getorst is.
Denk dat vorige eigenaar hem met iets wat te dik was er tussen dicht heeft gedrukt.
Na de vakantie thuis nog maar eens kijken
Die zwarte metalen rand hoort op de rand van de bak te rusten. De poten iets naar buiten, niet loodrecht
matt
Ja en dat is het probleem ( zie foto  ) , ze vallen er langs als je op het bed gaat liggen.
De plank zakt dan compleet door, de hoeken komen niet op de rand.
Echt al lang mee bezig geweest met behulp van " deskundigen " hier op de camping.
Niemand snapt het.
Staan nu balken onder zodat de plank niet doorbuigt, want dan hangt hij zonder ondersteuning aan de schanieren, piept en kraakt dan nogal bij omdraaien.
Denk dat ik naar de vakantie even contact opneem met de Wit.
Bij ons zaten ze ook wel eens zo maar als we de plank iets optilde, aan de kant van de metalen rand schoot het op zijn plaats.  Een keer de plank terug omhoog en bij het neerlaten de metalen plaatjes begeleiden wil ook wel eens helpen.
Als dat niet meer lukt zou ik idd eens navragen want je bent zo alle steun kwijt. Misschien dat nieuwe scharnieren wel de oplossing zijn als die niet meer goed zitten. Nou komt Cabanon uit Frankrijk,  wie weet is er wel een dealer in de buurt. Succes en geniet van je vakantie  :J
matt
Vandaag het complete slaapgedeelte eruitgehaald.
Scharnieren los gehaald en pop nagels er uitgeboord.
Bleek inderdaad dat het ontzet was, lijkt wel of iemand ( vorige eigenaar ) de beddeplank heeft laten vallen.
Scharnieren in de werkbank , u- balkje rechtgezet en alles weer in elkaar gezet.
En het ligt weer fantastisch.
PetraL
Super dat je het hebt kunnen oplossen :-)
