Roest vlekken?
Gestart door annesuus, juli 26, 2015, 08:55:25 PM
annesuus
Onze tweedehands camplet royal uit 2001 grondig onderhanden genomen en helemaal gestript op buitentent na en ook de bakken van de vouwwagen schoongemaakt. De onderste bak heeft allemaal rood/oranje kleurige vlekken en aanslag. De aanslag kreeg ik na hard poetsen wel weg maar de vlekken bleven. Het leek wel roest? Maar waar zou dat vandaan zijn gekomen? Iemand soortgelijke ervaring? Ik heb er foto's bij gedaan van voor en na het schoonmaken.
Het lijkt wel alsof er ijzervijzel ligt of heeft gelegen en dat dat de roest heeft veroorzaakt.
annesuus
Ja goeie Theu! Het is raadselachtig wat de vorige eigenaars ermee hebben gedaan om dit te veroorzaken!
herrwillem
Dat hebben ze allemaal.... Daar zitten kleine gaatjes in de hoeken.... En daar komt water langs binnen...
Water met een hoog ijzer gehalte laat bruine sporen achter ...
Ik heb deze gaatjes afgeplakt met ductape... Want zie er het nut niet van...
annesuus
Kleine gaatjes herrwillem?? Zijn die zichtbaar aan de buitenkant of binnenkant? We ontdekten vandaag plasjes water in de bak na een fikse regenbui tijdens terugrijden naar NL en een nacht buiten staan in de regen. Enige wat we konden bedenken is dat dit binnen is gekomen via 1. de ruimte bij de achterlampen of 2. het rubber bij de keuken is niet meer sluitend. Maar nu ik over deze gaatjes lees vraag ik me af of het daardoor zou kunnen komen?
KenJo
Misschien een idioot idee: maar zou je de wagen niet kunnen schilderen met bijvoorbeeld betonverf voor garagevloeren? Dat spul giet behoorlijk af volgens mij en dan zou je, naast de vlekken ook het ruwe van de polyester bak kwijt zijn.
Of bijvoorbeeld bij polyesthershoppen.nl epoxyhars bestellen en de bodem met een vulmiddel gladmaken. Het kost niet veel en je bent van alles af! Inclusief veel meer gemak met schoonmaken én het oogt ook nog eens goed. Zeker als je glow in the dark gebruikt: https://polyestershoppen.nl/vulstoffen/glow-in-the-dark-poeder-270.html   :O
we klappen wat af!
herrwillem
Deze gaatjes bedoel ik... Zitten er bij ons aan elke kant van de wielkasten... Deze afgeplakt en geen water meer binnen sinds dien...
Yolanda
Dat ken ik niet, mijn wagen heeft die gaatjes niet. Maar wel dat roestachtige spul en er blijft wat water in staan. Maar nu met dat isolatiemateriaal geen last gehad.
cahummel
Dat polyester kun je heel goed verven met DD lak. Die zorgt ook dat het niet meer doorslaat (dwz vocht dat binnenkomt omdat de oude verflaag poreus is)
annesuus
Die gaatjes hebben wij ook idd, dacht dat het iets van bouten/schroeven waren! Maar het zijn dus echt gaatjes!? Waar zou dat voor dienen dan? Ventilatie ?
Froessen
Gaatjes zijn voor afwatering mocht de bak vol met water komen te staan gok ik.
herrwillem
Dat is idd voor water afvoer... Maar bij ons kwam langs daar het water net binnen tijdens het rijden in hevige regen... Dus dichtgeplakt...
Froessen
Als er zoveel water in je bak staat dat je die gaatjes nodig hebt is het hoog tijd om naar huis te gaan dus ik zou ze ook dicht plakken!
skallberg4
Wij hebben gisteren onze nieuwe camplet uitgezet en in de linker slaapcabine stroomde roestkleurig water naar binnen. Na veel zoeken kwam ik er achter dat het via een gaatje naar binnen kwam Wij hebben nog geen regen gehad met deze vouwagen. Vorig jaar aan het eind van het zomerseisoen bij Erica gekocht en een weekendje uitgeprobeerd. Het is mij een raadsel hoe het water in de VW komt. Is het een probleem om het gaatje dicht te plakken?
Ik ken de Camplet niet goed. Maar kan het zijn dat er water in één van de buizen heeft gezeten?
