Led verlichting
Gestart door Jurricane, juli 27, 2015, 10:16:11 PM
Jurricane
Onze Runner S had vorig jaar al een verlichtings probleem. lampjes die niet werkte.. corrosie in de lampunits (de vouwwagen is van 2001) en daardoor een hele kermis attractie als je richting aangaf.
Dit dacht ik vorig jaar opgelost te hebben door alle contacten schoon te maken , maar dit was slechts van tijdelijke aard. Na de vouwwagen weer uit de stalling te hebben gehaald bleek ook dit jaar weer de kermis te zijn losgebarst. de vouwwagen staat droog gestald in een bedrijfspand op de bovenste etage. Vocht gedurende de stalling zal dus niet echt het probleem zijn.
Nu kon ik een nieuwe set standaard verlichting plaatsen, maar dacht de achterkant een update te geven.
Bij een aanhanger onderdelen site dus 2 led achterlichten besteld. Helaas met een ander bout patroon, maar dat mag de pret niet drukken. tevens een led mistlamp besteld, als we dan toch bezig zijn.  2 gaatjes per lamp unit (1 voor de bevestiging en 1 voor de bedrading)  en ze zaten erop. Afmonteren van de bedrading was een kwestie van goed opschrijven en meten (m.b.v. een accu) waar welke draad voor diende.. en de ledlampen op een zelfde wijze overeen laten komen. Ook nog een setje weerstanden gemonteerd (parallel aan de verlichting) zodat de canbus van de auto niet gaat zeuren. Zojuist de wagen even achter de auto gehad en ik ben een blij mens. Alle gaten afgekit (zodat water er niet in komt)
before
after
kosten: 40 euro.incl verzenden.
Ziet er bekend uit en netjes!
Hmmm, ziet er goed uit, maar het roept bij mij vragen op: De nieuwe achterlichten hebben een rij witte leds die achteruitrijverlichting suggereren, die de oude versie niet heeft. Is die dan in de nieuwe versie ook werkelijk operationeel? Als in: in z'n achteruit gaan de witte lichten aan?
buzzin
Op deze unit zit:
- knipper
- achterlicht
- remlicht
Geen mist of achteruit lampen.....wat je ziet zijn de zilveren reflectoren om het licht van de leds te richten, ze zijn niet echt wit.
(heb toevallig zelf ook gedacht om deze te monteren....maar heb andere gekocht)
xray
Citaat van: Frankie op juli 28, 2015, 02:45:51 AM
ik dacht dat achteruit ook alleen werkte bij een 13-polige stekker. Dus je kan ze hebben maar ze doen het niet bij een 7 polige stekker op de auto/klapper.
Jurricane
Het zijn 4 functie lampen:
- Verlichting (binnenste rij van 5 leds, 12V/0,1A)
- Remlicht (zelfde leds, maar dan waarschijnlijk anders aangestuurd)
- Richting aanwijzer ( 5 leds, 12V/0,4A)
- Kenteken verlichting (4 leds 12V/0,32A)
De beide rijen leds ogen wit, maar schijnen rood of oranje.
http://www.aanhangwagendirect.nl/achterlicht-100-x-100-mm-led-rechts.html
http://www.aanhangwagendirect.nl/achterlicht-100x100-mm-led-links.html
http://www.aanhangwagendirect.nl/mistlamp-led.html
En wellicht wat overbodig:
http://www.aanhangwagendirect.nl/weerstand-led-verlichting-12v.html
