wielen onder de keuken?
Gestart door suus70, augustus 04, 2015, 10:58:15 AM
suus70
Hallo, discussie in ons huis: ik heb 4 meubelwielen over. Dus 4 holle tafelpoten gekocht.
Mijn idee is de tafelpoten af te zagen en op een plankje te schroeven. Aan de onderkant dan de wieltjes. Een plankje per kant,  links voor bij linksachter. De originele keukenpoten kunnen we in de nieuwe laten zakken. Manlief denkt dat er teveel frictie komt op de schroeven en dat we de poten direct moeten lassen op de wielen.
Wat is jullie idee?
NB: We willen de wieltjes niet permanent onder de wagen hebben. Vandaar deze optie fgekozen.
Het hangt helemaal af van hoe dik/lang de schroeven zijn, welke houtsoort, dikte van de plank. Dus zonder details is niet te zeggen of lassen moet, maar met lassen ben je wel zekerder.
KenJo
Als de orginele keukenpoten zonder al te veel speling in de holle tafelpoten passen en je inderdaad stevige plankjes en schroeven gebruikt zou het kunnen werken.
Heb je al gekeken naar de verschillende andere opties die hier op het forum toegepast zijn?
we klappen wat af!
