tips en trucs, do en don'ts
Gestart door Floortje, augustus 10, 2015, 05:31:00 PM
Floortje
Nog een week wachten voor we met onze nieuwe ( al wel ervaren)  Holtkamper cocoon op vakantie gaan naar Frankrijk. Ik zou wel eens van jullie willen weten wat de tips en trucs zijn. Waar moet ik om denken en wat moet ik beslist laten.
Laat het mij weten zodat ik mijn voordeel er mee kan doen  :) en met mij de andere lezers
W:
retteketed
welk ondergrond kom je te staan.
neem in ieder geval ook rots-pennen mee.....best hard zo'n berg
een gewone hamer (rubberhamer is bewerkelijk)
Een gaslamp of batterijlamp, stroom wil wel eens uitvallen
vliegenvangers.
lege plastics bakjes (zoals tupperware)  (vaak zijn proties en verpakkingen groot in de supers)
Jean
#2
Bij de campeerwinkel hebben ze een soort antiworteldoek.
Het water kan er doorheen en het grondzeil blijft schoon.
Overmaats kiezen dan kan je hem ook onder de luifel doorleggen.
Binnen én buiten leggen we rubbergaas doek. Zand valt daardoor heen.
Beide reizen onder het dekzeil mee. Daar past trouwens meer onder als je niet alle elastieken vasthaakt.
De bak waterpas zetten voor uitklappen.  Poten mag je in principe zover uitdraaien als nodig.
Als daarbij een wiel van de grond komt is dat geen probleem.
Als het regend aan de zijkanten van de luifel (1 m van de voorkant) een scheerlijn spannen zodat er een soort goot ontstaat. Dit om een waterzak te voorkomen.
Wij hebben een XL: de uitbouw kan je niet heel netjes opvouwen. Zolang het grondzeil niet op het doek komt en de ramen niet tussen de stangen zitten gaat het prima.
Veel plezier met jullie Cocoon !
Spiegelbeeld
Een Ccooon is zo simpel daar kan weinig mee fout gaan.
Snel uitklappen die handel en vervolgens lekker genieten.
Mocht het wat warmer worden dan bijtijds de airco opzetten, als je te lang wacht dan wordt het een warm klusje om die 4 ritsen, 6 stokjes en scheerlijnen te plaatsen.
