Reparatie kuipgrondzeil,kyte
Gestart door Wammus, augustus 24, 2015, 09:25:32 AM
Wammus
We hebben een gaatje in ons kuipgrondzeil opgelopen. Hoe kunnen we dit het beste repareren?
Een kuipzeil is gemaakt van Bisonyl (wat een PVC met versteviging is)
Reparatie kan met zacht PVC lijm of door een zeilmakerij er een stukje op laten smelten. Ze hebben hiervoor de goede apparatuur en ervaring. Of ze de goede kleur hebben, moet je wel eerst navragen, waarschijnlijk moet je hiervoor naar HK.
!kk3
Tear-Aid Type-B. Is transparant. Als je het aan de onderkant doet zie je er bijna niets van.
Heb er gaatjes in mijn afdekhoes mee gemaakt (had een kat zich in vastgegrepen  :( ) - zit als een huis en geheel waterdicht
herrwillem
Een stukje zeil langs onder er tegen fohnen... Zo repareerde wij ook vrachtwagen zeilen
schefferdjmj
hoi ik begrijp niet zo goed wat je bedoeld met fohnen....wat gebruik je dan voor materialen ????
herrwillem
zoals met een hete lucht blazer, en met eens stukje dekzeil dat je gaat halen bij een zeilmakerij of tenten hersteller
zo dus
gr W
Ik zou gewoon HK op bellen voor een paar cm bisonyl (sturen ze zo op). Lijmen vanaf onderzijde met Bison zacht pvc lijm.
Citaat van: herrwillem op augustus 24, 2015, 08:22:45 PM
zo dus
gr W
Simpel gezegd, maar heb je meer details? Want ik heb het zo geprobeerd, maar dat was echt geen succes.
herrwillem
Als je een stuk zeil hebt... Dit goed schoon maken met was benzine of remmenreiniger of iets dergelijks...
Dan met een hete luchtblazer een teststukje zien op welke stand ze goed in elkaar smelten... En dit toepassen op je zeil ...
Matthijs_164
Met als risico een nog veel groter brandgat in je Kyte-vloer... Ik zou voor de oplossing van GJT gaan, netjes een stukje zeil erop lijmen. Mooi gecontroleerd proces en kwalitatief prima.
Best is lijmen als leek. Daar kan weinig fout gaan. Ik betwijfel of de huis/tuin/keuken fohn wel genoeg warmte geeft om Bisonyl aan elkaar te smelten. En is werk voor iemand die het vaker doet. Sabacontact T70 is ideaal spul, gebruik ik ook. Goed aanklemmen naar insmeren en lapje er op en het gaat echt niet meer los.
Wammus
bedankt voor alle reacties ik ben er uit. gaatje is nu gedicht met duktape en de trailer gaat na mijn vakantie wederom voor garantieaanspraken terug naar HK en dan plakken ze het gaatje direct, kost wel ongeveer 25 euro maar dan hoef ik het niet zelf te doen en de wagen staat toch al bij HK.....
nogmaals dank voor jullie reactie zitten weer leuke ideeen bij..... dus wellicht in de toekomst.....
Zorg wel dat ductape er niet op blijft zitten of in aanraking komt met het tentdoek! De plaklaag lost namelijk op door de weekmakers die in het bisonyl zitten. Heb ik al meegemaakt, gaat behoorlijk snel.
Citaat van: Drikusniet op augustus 25, 2015, 11:16:23 PM
Lijm dus ook weer goed verwijderen.
Maarre, die weekmakers die zijn toch wel gestabiliseerd als het product (Bisonyl) gemaakt is? Lijkt mij. Want ze lijken me ook niet goed voor het tentdoek.
CiteerMaarre, die weekmakers die zijn toch wel gestabiliseerd als het product (Bisonyl) gemaakt is? Lijkt mij. Want ze lijken me ook niet goed voor het tentdoek.
Ja ze zijn stabiel, maar komen er wel langzaam uit. Dit is volledig normaal, en ik heb nog nooit gehoord dat tentdoek daar last van heeft.
