Softtop lock
Gestart door DrLivingstone, september 14, 2015, 08:05:32 PM
DrLivingstone
Zijn er mensen die een dergelijk Softtop lock van Aart Kok hebben laten monteren? Of zijn er ook alternatieven??
Ik vind het afsluiten van de bak wel een handige optie, maar het slot is ook stevig aan de prijs.
https://www.aartkok.nl/nieuws/2015-softtop-lock
Citaat van: rijzinga op september 14, 2015, 08:05:32 PM
Toevallig was ik zaterdag bij aart Kok en heb het slot gezien. Het is vrij simpel. Het is een lipje wat onder een ander lipje draait als je de sleutel verdraaid. Zou je zelf wel kunnen maken denk ik. Overigens had ik het idee het vrij makkelijk te kunnen forceren. Je kunt ook erg gemakkelijk met een koevoet of schroevedraaier bij het slot. voor onze Cocoon ben ik ook aan het denken er een slot er op te maken.
KenJo
Popnageltjes uitboren en je bent klaar. Niemand die dat merkt hoor qua geluid.
Nee, laat maar het is leuk bedacht maar het is het net niet!  Dan is de oplossing voor het XL-bed beter  :J
we klappen wat af!
Citaat van: KenJo op september 14, 2015, 10:53:16 PM
Die popnageltjes kun je niet bij met de boor volgens mij. Maar het geheel voelde niet zo solide aan. Meer een optische afschrikking dat er een slotje op zit. Of zoiets. :P
DrLivingstone
#4
Ik ben bekend hoe het slot er uit ziet en werkt. De afbeeldingen met onderdelen zijn ook gewoon te vinden. Daarnaast heb ik het ook bij de dealer gezien.
Ook de oplossing van de versie met het XL bed is bekend, maar werkt niet op een gewone Livingstone.
Het gaat mij er om, dat je de deksel kúnt afsluiten. Nagenoeg elk slot is kapot te krijgen / open te breken.
Er moet bij een slot al meer moeite worden gedaan om bij je spullen te komen dan wanneer je geen slot hebt. Beter iets dan niets..
Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd of er mensen zijn die zelf al een slot geknutseld hebben.
Spiegelbeeld
Allerbeste is geen slot, Zo'n slot trekt alleen maar aandacht met mogelijk schade tot gevolg.
Het "gevoel" van veiligheid door alle sop slot te willen zetten is heel begrijpelijk, maar als iemand iets wil stelen dan laten ze zich echt niet door dat slot tegenhouden.
Jerome
Citaat van: Spiegelbeeld op september 15, 2015, 08:11:13 AM
Ik weet niet of geen slot het beste is, je hebt in ieder geval wel de minste braakschade.
Voor de verzekering is handig als je overtuigende braaksporen hebt.
Van de andere kant wordt er ook gezegd dat de dief toeslaat waar het de minste moeite kost om in te breken. Dus om de dief enigszins te belemmeren met zo'n slot kan geen kwaad, lijkt mij. Maar tegen houden doe je het er niet mee.
Het slot maakt toch een beetje de indruk alsof je met één ferme ruk dat bed gewoon lostrekt. Wat dat betreft oogt hun oplossing voor het XL-bed tien keer steviger. :J
DrLivingstone
Maar..zoals ik al zei hebben wij geen XL-bed  :O
Ik ga nog eens goed nadenken wat er als alternatief mogelijk is, anders wordt het denk ik toch dit slot.
Jerome
Citaat van: rijzinga op september 15, 2015, 11:04:42 AM
Het is ook niet te ingewikkeld om zelf iets met een hangslot te bedenken. En misschien wel robuuster dan de Aart Kok oplossing.
Drikusniet
Ik weet niet of er onder de plaat ruimte is, maar kun je niet een U-beugel vanaf die kant omhoog laten staan. Je kunt dan door 2 gaten bovenin die beugel een hangslot doen.
Citaat van: Jerome op september 15, 2015, 11:13:41 AM
Klopt. Een stuk diep u-profiel op de bak vastschroeven zou volgens mij ook een optie zijn.
Doorsnede:
KenJo
Of een oplegslot gebruiken. In combinatie met torx schroefmateriaal kan dat ook best lastig zijn.
Of een slot als dit in het bedframe plaatsen:
we klappen wat af!
Ik blijf lekker meekijken. Zoek iets voor de Cocoon en die heeft erg weinig ruimte om een slot op te maken. Ik denk overigens aan een paar beugeltjes met een hangslot er op. Hoewel het laatste slot op de foto er ook erg interessant uitziet.
peter123456
Citaat van: KenJo op september 15, 2015, 11:39:52 AM
ander schroefje erbij...: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eentoerige_schroef
