Wiel, lichtmetaal Kyte
Gestart door Arjen, september 15, 2015, 04:32:43 PM
Citaat van: Drikusniet op oktober 05, 2015, 08:31:13 AM
Erop vertrouwen moet je inderdaad. Maar je kunt het zien als de bouten vast hebben gezeten aan de breedte van het contactvlak, is die ongeveer in het midden en een paar mm breed dan is het goed. Is het met een streepje uit het midden dan is het fout. Ook kun je de bout er los in doen en kijken of hij ong. in het midden van de schuine kant aanligt.
Hou er rekening mee dat het schuine vlak ook nog een bolling heeft. Hierdoor ligt het nooit precies in het midden.
Bij twijfel even bij de specialist laten nakijken.
Ik ga het niet meer controleren, ikvertrouw maar op HK.
groovieguitarguus
Ik heb een Kyte uit 2010. De vorige eigenaar - keurige mensen (hebben vandaag de vloerkleden nog langsgebracht) - heeft nooit extra bouten en/of Dopsleutel gezien.
Kan het zijn dat de bouten op deze Kyte prima te gebruiken zijn voor de stalen velg?
Proberen zou ik zeggen. wEet je het zeker. Op onze Cocoon pasten de bouten op beide. Ook geprobeerd toen om het zeker te weten. En als je het een keer gedaan hebt, heb je ook ervaring in het wiel wisselen mocht het nodig zijn. En sta je niet te klooien langs de snelweg of ergens anders in het donker.
