Vloerverwarming
Gestart door Gait, oktober 06, 2015, 11:36:33 PM
Gait
Dag allen
Is er iemand die ervaring heeft met elektrische vloerverwarming? Vind daar geen topic over met de zoekfunctie.
Denk erover dit op het deksel van onze Trigano Alpha te monteren. Bij cara-dingessen is het vaak standaard ingebouwd. Kan dus niet moeilijk zijn :-)
Groet
KenJo
Wow! Nee het zal niet moeilijk zijn, maar dat is macaroni koken ook niet en toch kan mijn vrouw dan niet  ::)
Een stukje technische ervaring en kennis om dit soort zaken aan te pakken is wel een vereiste, maar op zich: "waarom niet?" Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen  :J
we klappen wat af!
Ik zou eens een blik werpen op de Combi Camp.  Daar is dit al op uitgevoerd en daar is de Alpha toch een kopie van :J
Citaat van: KenJo op oktober 06, 2015, 11:50:26 PM
Oei leest ze niet stiekem mee  :#
Bedoel je zo iets ?
Gait
Zoiets bedoel ik. Voor caravans is het ruim verkrijgbaar. Baanbreedte van 33 cm. Op filmpjes wordt de folie vastgezet met alutape. Daarna wordt er vinylvloerbedekking los overheen gelegd. Met een Trigano Alpha gaat dat niet werken. Zoek dus naar ervaringen met het volledig lijmen van de folie en de vinylvloerbedekking. Denk dat het er wel tegen kan, maar toch.... Als alles vastgelijmd zit en een baan in de folie begeeft het krijg ik het spul nooit meer los. Daarnaast vind ik het spul asociaal duur en heb ik geen klokthermostaat nodig. Werk nu een idee uit met los verwarmingssnoer die in een lijmbed wordt gelegd. De vinylbedekking wordt er dan direct overheen gelegd. Dat kon wel eens veel goedkoper en degelijker worden.
Het geheel wordt dan ca. 6 mm dik en ik ga ervan uit dat dit met inklappen geen probleem op zal leveren.
Gait
Citaat van: muis op oktober 07, 2015, 12:32:52 AM
Vind alleen de meerprijs (pfff) op de site van combi camp. Geen voorbeeld hoe eea is gemonteerd. Het lijkt erop dat we het zelf moeten ontwerpen
Nee hoe dat zit zullen ze niet op de website weggeven maar je kunt in een showroom gaan kijken :J
Drikusniet
Je hebt links en rechts de voedingen, dus als er 1 van de verwarmings draden kapot gaat werkt de rest nog, omdat ze parallel staan. Bij één draad werkt het juist na een breuk helemaal niet meer. Dit soort folie wordt ook gebruikt voor bijv. spiegelverwarming tegen condens. Je moet het dus ook wel los kunnen vinden, zodat je geen klok thermostaat er bij hebt.
aartnely
is dit niet als een los vloerkleed[je] te koop of te maken, kun je neerleggen waar je wil
Citaat van: aartnely op oktober 09, 2015, 10:59:44 PM
Op het cara*kuchkuch*forum is er een heel topic aan gewijd. Daar staat dat er inderdaad dubbelzijdig tapijt met verwarming erin bestaat.
Gait
Citaat van: noggeenklapalleenkar op oktober 09, 2015, 10:18:08 PM
Deze werkt met een draad en kun je inlijmen:
https://www.conrad.nl/nl/arnold-rak-vloerverwarming-elektronisch-480-w-3-m-fh-p-2130i-611245.html
Die had ik ook gevonden en dat is veel goedkoper! Volgens mij kun je de draad vastvlakken op het deksel en vervolgens lijm er overheen strijken en dan de vinyl erop leggen. Zie alleen dat de meeste een thermostaat met vloersensor gebruiken. Deze moet in een buisje worden gedaan en dat wordt dus veel dikker dan de 6 mm waar ik nu mee reken.
Gait
Dat klopt. o.a. Heatek levert die dingen, maar die moet je dus ook verhuizen als je gaat inklappen. Ik zoek een definitieve oplossing, waar ik niet meer naar om hoef te kijken.
Citaat van: Gait op oktober 10, 2015, 01:12:17 AM
Je kunt je afvragen of het nodig is om in een klapper de temperatuur met een thermostaat te regelen. Misschien kun je het buisje in een hoekje wegwerken of zelfs met een eenvoudige dimmer het vermogen voldoende regelen om een aangename temperatuur bereiken. Geen idee hoe warm zo'n mat kan worden dus wel opletten dat het niet te heet onder de voeten wordt....
caspar
Als het een beetje bij verwarming is kan je misschien ook een electriche deken in je bak leggen antislip mat er onder tegen het glijden
