Europa Camper en Cabanon: hoe zit het nou?
Gestart door AnnekeCornee, januari 30, 2016, 10:23:47 PM
AnnekeCornee
Wij zijn aan het orienteren voor een nieuwe vouwwagen en vinden de Cabanon en Europa Camper interessant. Maar we kwamen erachter dat er vrijwel nergens informatie te vinden is over wat de verschillen zijn tussen Europa Camper en Cabanon. Bij De Wit in Schijndel zagen we toevallig dit artikel hangen. Maakt het weer een stukje duidelijker!
kph
Ik zou dan persoonlijk nieuwsgierig zijn wat de verbeteringen dan zijn tov de Cabanon.....
Dat staat er niet bij vermeld.....
Daald
#2
wij hebben ook gekeken bij Cabanon en Europacamper en hebben voor de laatste (Europacamper Sunliner) gekozen omdat de Sunliner met de volgende standaard opties geleverd wordt:
- volledig inritsbaar grondzeil
- verlengd dekzeil
Daarnaast de volgende extra opties welke ook bij sommige modellen van de Cabanon gekozen kan worden:
- muggengaas voor luifel (maar welke ook aan voortent geritst kan worden)
- luxe luifel
De Europacamper komt uit de fabriek van Cabanon en heeft dus dezelfde kwaliteit.
http://www.dewitschijndel.nl/sunliner-vouwwagen/
Bij Pauw in Heerhugowaard staan ze naast elkaar in de showroom.
AnnekeCornee
Citaat van: kph op januari 31, 2016, 09:32:21 AM
Inderdaad, zijn we vergeten te vragen... Maar we gaan vast nog een keer terug voordat we de definitieve keuze maken.
michield
De foto lijkt een Cabanon Manga en als de tekst over die uitvoering gaat, zijn in ieder geval de bedden breder en langer.
Dat zijn namelijk Chamonix formaat bedden.
PetraL
Het is een mooie vouwwagen, stuk breder dan de Mercury in ieder geval.
Baze
Een wat ouder topic, maar ik doe toch ook een duit in het zakje. Op zoek naar een vouwwagen kwamen wij exact met deze vragen.
Het is dus inderdaad alleen de uitvoering die het verschil maakt tussen Cabanon en Europa Camper. Ze zijn technisch identiek aan elkaar. Zelfde wagens, doek, stokken etc. Materiaal is niet slechter of van "b kwaliteit" bij de Europa Camper.
Wij hebben deze week onze nieuwe Sunliner opgehaald. Deze keus hebben we gemaakt omdat de Sunliner tov de Cabanon Mercury iets minder binnen en iets meer buitenruimte biedt. We zijn van plan er in de zuidelijkere landen mee te kamperen, dus liever meer luifel, dan meer binnentent.
Ook belangrijk vonden we dat de Sunliner luifel dezelfde hoogte heeft als de voortent. De Mercury kwam onder de luifel wat krap over, omdat het dak daar een stuk lager is en de zij flappen naar binnen staan. De Sunliner luifel is een soort verlenging van de tunnel tent.
Daald
vorig jaar voor het eerst op vakantie geweest met de Europacamper Sunliner. Bestelt tijdens introductie op de caravan en camperbeurs. Hebben voor sunliner toen gekozen vanwege muggengaas aan luifel maar ook de binnenruimte. Verlengd dekzijl zonder meerkosten was ook één van de redenen.
Tegenwoordig krijgen steeds meer cabanon vw ook deze opties dus daarvoor hoef je het niet te laten. Kwaliteit is gelijk. Europacamper komt uit zelfde fabriek en ook de garantie is gelijk.
geen minuut spijt gehad van onze keuze.
Veel succes bij jullie keuze.
Dat muggengaas in de voorwand is zeker een hele mooie optie.
sunliner
Hallo, wij zijn momenteel op testweekend met de Sunliner, zonder keuken, maar met voortent en luifel. Het muggengaas hebben we nog niet nodig gehad, maar zijn wel van plan deze ook nog even te proberen. Bij onze zoektocht vonden we alleen maar uitvoeringsverschillen tussen Cabanon en Europa Camper, maar geen kwaliteitsverschillen.
Materiaal degelijk, helaas een productiefoutje van een elastiek wat meegenaaid was, maar voor de rest alleen maar positief. We genieten ten volle van de ruime luifel, as we speak. KK
Jeroenbrs
Citaat van: sunliner op mei 26, 2017, 10:07:20 PM
Hoi, wij hebben dit voorjaar ook onze nieuwe Sunliner opgehaald. Hebben jullie geen problemen dat het dak niet geheel over de buizen aan de zijkant gaat?
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Misschien de stormbanden te strak aangetrokken? En hoe zit het binnen met de buizen? Wellicht een gaatje inkorten?
boswachter
Is een kwestie van oefenen met opzetten, ik had er de eerste keer ook last van.
Wij hebben de laatste europacamper futura op de kop getikt vorig jaar, voordeel m.i. tegenover de huidige modellen dat we een semi-boogtent hebben met veel meer sta ruimte aan de zijkant, en zijdeuren (waar wel wat aan gedaan is om lekkage tegen te gaan, is ff retour geweest naar de Wit).
Afgezien van iets meer opzet tijd snap ik niet waarom dit model uit de productie is. Deze zomer gaan we een binnenhemel maken om de temperaturen in de tent nog iets aangenamer te maken (dat missen wij t.o.v. onze Arizona van daarvoor) Maar het inritsbare grondzeil is heerlijk (dat had onze Arizona nog niet). Wat ik wel zou verbeteren is het materiaal van de wagenbak en keuken, het "traanplaat" is wel erg dun. de wagenbak van Jamet was steviger.... (al vielen die kl#te pootjes van de keuken naar beneden tijdens het rijden, omdat de klemmetjes slecht waren)
michield
Wat Yella zegt; volgens mij staat het dak dan te hoog en moet je of de buizen die schuin naar boven lopen iets lager zetten. En als het doek dan de grond raakt, zou je het midden van het dak iets kunnen verlagen.
Maar over het algemeen geen problemen (wel één van de bedden die ver uitsteekt waardoor de binnentent en de buitentent elkaar raken, maar daar kan wellicht ook nog wat aan gedaan worden).
