help mijn stok zit vast
Gestart door Jootje, mei 18, 2016, 09:47:21 AM
Jootje
Hallo allemaal,
wij hebben een Jamet Arizona en waren met Hemelvaart lekker op pad met ons huisje.
Nu is er 1 stok die niet meer wil uitschuiven....die bungelde wat in de lucht.
Iemand tips om hem toch in beweging te krijgen?
Hebben er al wat olie in laten lopen enzo....maar helaas.
Tips zijn zeer welkom!
Groetjes,
Klap-Jo KK
boswachter
welke stok heb je het over, olie en tentdoeken gaan niet samen.....
Ik heb voor de topstangen wel eens een tangetje gebruikt omdat ze te ver ingeschoven waren (de eerste stokken van de wagenbak naar de voortent die in de stok van de wagenbak zitten.
Om die stokken zit een soort pvc buisje wat het in-uitschuiven makkelijker maakt. Wellicht dat die aan vervanging toe zijn?
Erlief
Beetje olie  of WD40 er in spuiten. en metaal zet uit als het warm wordt. Dus vooral ´s ochtends vroeg proberen los te trekken als de buis koud is.
Jootje
Het gaat om de hoek van de keukenuitbouw, daar zit zo'n schroefje door een gaat wat de stok uitgeschoven houdt.
Olie en tentdoek gaan niet samen, dank voor de tip! Als ie ooit nog uitschuiven gaat dan maar even heeeeel goed boenen!
Ook dank voor de ochtend tip, ik zal morgenochtend eens trekken aan dat ding.
Het lijkt erop dat we hem de laatste keer wat vochtig hebben opgeruimd ofzo en hij nu vastgeroest zit.
We gaan weer verder proberen, thanks!
KenJo
Ik vrees dat de stok geoxideerd is (duur woord voor roest). Een roestoplosser zou je kunnen proberen (net als WD40) maar hou dat spul uit de buurt van tentdoek!
Het vervelende is dat het probleem vanzelf weer terugkomt en dat er geen oplossing voor is. Je zou hooguit de tentstok kunnen schuren en met een zinkspray kunnen behandelen maar dat is ook tijdelijk tot de laag er vanaf gesleten is.
Een betere oplossing is de tenstok(ken) opnieuw laten galvaniseren maar dat kost wel wat geld.
Succes in ieder geval!
we klappen wat af!
Citaat van: Erlief op mei 18, 2016, 12:10:17 PM
Tent doek en Olie of zeephoudende producten gaan niet samen. Wees echt voorzichtig daar mee.
Siliconenspray wil ook nog wel eens helpen  :J
Jootje
Super bedankt voor de reacties, wij gaan ermee aan de slag!!
Erlief
Citaat van: olaf73 op mei 18, 2016, 08:07:18 PM
Ik zei ook niet dat je het op het tentdoek moet spuiten...  :P Maar inderdaad voorzichtigheid troef.
driessen
Met kunststof hamer op de buis tikken (dus niet met geweld slaan duurt even iets langer maar de boel blijft heel) waardoor eventuele roest verpulverd, daarna de buis met een draaiende beweging verwijderen en met een goede autowax, inpoetsen en als het kan tijdens de opslag de buizen uit elkaar laten.
Groet Jan.
arjan3879
Wij hadden ook een staander, van de luifel die niet meer uit wilde. Op maandag lukte het wel, op de stenen geoefend. Op zondag er op, op de camping kwam deze er niet uit... Sla-olie hielp! Vervolgens de stokken wel met doeken afgenomen!
