Lampen functioneren niet naar behoren
Gestart door fetsevis, mei 19, 2016, 11:31:32 AM
fetsevis
Citaat van: sanderv op mei 19, 2016, 09:28:26 PM
Ik zou eerst willen weten of het aan de klapper ligt of aan de auto. Dus klapper achter een andere wagen of een fietsrek oid aan de eigen auto. Zeer waarschijnlijk een massaprobleem ergens.
juist.
Bij mij werkte de rem lichten niet meer.
Ik alles eraf gehaald en weer opnieuw erop gezet.
Niks. :(.
Toch maar eens mijn 12 volt meter op de stekkerdoos van de auto.
Ja raad het al los kabeltje. :(.
Ze hebben de kabels naar de stekkerdoos afgetapt van de achterlichten en die verbinding was los.
En dat voor een storing monteur die zijn collega's die moet inwerken altijd op het hart drukt
Begin altijd bij de bron. :P
meeder
First rule of troubleshooting: "thou shalt measure voltages"
elianmars
Ik had gisteren ook problemen met de verlichting, toen we onze RM bij de verkoper gingen ophalen.
Na alle stekkers en contactdozen te hebben nagekeken, uiteindelijk het probleem gevonden. Behalve twee losse draden in de contactdoos onder de vouwwagen, bleek de massakabel in het linker achterlicht los in het stekkertje te zitten.
Vertraging van twee uur gehad (met een paar kromme schroevendraaiers van de verkoper ging het niet van harte), maar dat mocht de pret niet drukken  :)
Marjootje
Wij hebben hem er ook al een paar keer verkeerd om in gehad, toen was de boel ook in de war. Nu opgelost en gemarkeerd met dr mooie rose nagellak van onze dochter. :J
fetsevis
Uiteindelijk bleken de van het keukenstekkertje niet meer goed contact te maken.
Oplossing was met een schroevendraaier de Polen een beetje uit te zetten en het probleem was opgelost!
Citaat van: NielsP op mei 19, 2016, 11:58:39 AM
Negen van de tien keer betreft een vreemde combinatie van brandende of dovende lampen een massa-probleem, zeg maar het op de juiste wijze terugvoeren van de stroom naar de trekkende auto.
Eens met het massa probleem maar kan ook komen door oxidatie in de lichtunit. (niet zelden)
