Lampen functioneren niet naar behoren
Gestart door fetsevis, mei 19, 2016, 11:31:32 AM
fetsevis
Beste mensen,
Sinds onze laatste kampeeractiviteiten functioneren de lampen van onze Family S (volgens mij) niet meer naar behoren.
Als ik rem dan gaat het misachterlicht aan en als ik op datzelfde moment de richtingaanwijzer aan heb staan (als ik dus rem voor een bocht) gaat deze uit.
Ik neem aan dat dit niet gebruikelijk is. Ik hoop eigenlijk dat iemand op dit forum dit euvel ook al eens heeft gehad en een oplossing weet, zodat ik mij een ritje naar de garage kan besparen.. :-)
Ik vermoed dat je er achteraan een deurtje moet inhangen waarop de lichten gemonteerd zijn en dat je een stekker van de deur in de wagen moet pluggen om de lichten te laten werken? De meest voor de hand liggende reden kan dan zijn dat je deze stekker gewoon omgekeerd hebt ingeplugd waardoor de lampen reageren op andere signalen dan dat ze zouden moeten reageren.
Is in ieder geval het eerste waar ik zou naar kijken. Wij hebben op de stekker een markering aangebracht waardoor we steeds weten dat we hem in de juiste richting inpluggen.
nikkel1964
Negen van de tien keer betreft een vreemde combinatie van brandende of dovende lampen een massa-probleem, zeg maar het op de juiste wijze terugvoeren van de stroom naar de trekkende auto.
Spiegelbeeld
Lampen, stekkers, aansluitingen, verbindingen vaak ellende...
Degene die daar een eenvoudige manier voor ontdekt die altijd werkt ongeacht auto, klapkar, weertype, type stekker e.d. verdient eeuwige roem!
vic36shorty
Bekijk eens het stopcontact onder de auto misschien zir hier het probleem
fetsevis
Dat is weinig opwekkend Spiegelbeeld!  :#
fetsevis
Ik ga eerst wel eens rommelen met de stekkers. Opmerkelijk is dat de klapper een bovag-keuring heeft gehad en hij het daarvoor prima deed. Ben bang dat ik uiteindelijk toch richting garage zal moeten.
martijn82
Het kan aan de volgende dingen liggen. Of de stekker van de keuken naar de vouwwagen is niet goed bevestigd. Of van vouwwagen naar auto niet goed bevestigd. Even kijken hoe de stekker er in moet kan eigenlijk maar op een mannier. Of en dat hebben wij gehad dat een pin van de verbinding niet goed meer zat even pin naar boven gehaald en opgelost
meeder
Massa probleem lijkt voor de hand te liggen.
papajur
Is de kabel die in de klep van de keuken zit nog heel?
Kan ook daar door gesleten zijn.Door het openen en sluiten van de keuken klep.
Dan kan de kabel langs (toch wel scherpe )rand van de keukenblok schuren.
Tago Herman
Voordat je allerlei ingewikkelde dingen gaat doen: stekker loskoppelen en inspuiten met een contactspray. In 9 van de 10 gevallen is het probleem dan verholpen.
Blijft het probleem, dan zit het in de aansluitingen. Massaprobleem in een van de lampen, de stekker of de stekkerdoos is de meest voorkomende oorzaak van dit soort storingen.
Ik zou eerst willen weten of het aan de klapper ligt of aan de auto. Dus klapper achter een andere wagen of een fietsrek oid aan de eigen auto. Zeer waarschijnlijk een massaprobleem ergens.
Paulvh
Controleer ook even of alle lampen nog goed vastzitten en of heel zijn.
vossie
Ik heb hetzelfde probleem een keer gehad, had toen de stekker van de keuken verkeerd in de vouwwagen gedaan  ::), deze even een slag draaien en dan moet het weer goed zijn.
