Eurostekker/CEE stekker/Campingstekker
Gestart door Mascha, mei 19, 2016, 03:36:31 PM
Mascha
ik zit dit topic uit 2012 te lezen en word er niet wijzer van.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=9002.0
wat heb ik nou nodig? want ik snap het niet.
de anwb zegt over de camping in duitsland waar wij heen gaan: 45 aansluitingen volgens CEE-norm 16 A
koop ik dan dit:
https://www.obelink.nl/cee-verlengkabel-10m.html?sqr=CEE%20naar%20normaal&
waarvan de pinnetjes in de paal bij de plaats gaan?
en dan? wat doe ik met dat andere uiteinde? daar past mijn stroomhaspel niet in denk ik? dus dan heb ik nog geen koffie :-)
help deze noob in jip en janneke taal :O
Mascha
edit. zie bericht hieronder
Mascha
ah toch wel te koop (fijn zo'n spam topic voor jezelf.)
dus...
is dit goed qua volgorde?
aangevuld met:
imperia
Te koop in verschillende lengtes bij de Vrijbuiter.
Ik vouw mijn wagen hier, ik vouw mijn wagen daar.
Ach, was het maar zomer 🌞 het hele jaar.
Gertjan De Meern
Lijkt me prima, wij hebben onderstaande stekkerdoos. En voor de zekerheid nog een tussenstukje als ze een gewone stekkeraansluiting hebben.
Mascha
Citaat van: imperia op mei 19, 2016, 03:53:43 PM
en dan?
zijn die gaten op het stekkerblok "normale" stekkers?
Koffie zetten kan je ook door een fluitketel water op je gasvuur te zetten en het kokende water door een koffiefilter in de thermos te gieten. Wel iets meer werk, maar het heeft op vakantie ook zijn charmes.
Bij bovenstaande combinatie denk ik dat de haspel er te veel aan zal zijn. Als de eerste kabel lang genoeg is zal je daarmee al van het stroompunt naar je vouwwagen geraken. Dan nog een haspel lijkt mij er te veel aan, temeer dat deze best niet opgerold blijft en je dus een paar keer de draad rond de tent dient te laten lopen om echt goed te zijn. Ik zou die haspel dan gewoon vervangen door een kortere verlengkabel met een stekkerdoos voor een vier tal stekkers.
boswachter
de meeste klappers hebben een snoer met zo'n grote blauwe stekker en een gewoon stopcontact aan de andere kant.
De kabel zelf is dik en voelt rubberachtig, en meestal zit er aan het stekkerblok een touwtje waarmee je hem van de grond hangt zodat het niet nat wordt bij een regenbui.
meer zoiets dus (25 meter kabel)
http://www.vrijbuiter.nl/kampeerartikelen/camping-elektra/vrijbuiter-vlk-met-unit-20-mtr-3-stopk/
Dan heb je geen verloopstekkers, en geen beveiliging voor stekkerverloop meer nodig (hoesje)
Mascha
Citaat van: boswachter op mei 19, 2016, 03:56:38 PM
dit combineert het allemaal inderdaad. dit is hetzelfde als die hierboven staan maar dan met meer kabel.
helemaal goed! bedankt! ik ben weer een beetje wijzer!
Gericom
Ik heb een haspel gekocht, gewone stekker eraf gehaald en blauwe stekker gemonteerd. Dit is de goedkoopste oplossing en snoer rol je gewoon op na gebruik.
Erlief
Haha, ik heb altijd beide mee, de CEE stekker a 20 m met los stopcontact unit en een 25 m lang verlengsnoer. joe nevur noo!
Waar wij elektriciteit voor nodig hebben is om batterijen op te laden van walkie talkies, fototoestellen, eventueel een paar lampen. Kortom, we gebruiken dat maximaal 2 keer in een week tijd. Daarvoor elektriciteit op de camping gaan nemen vindt ik wat overdreven. Wij hebben een omvormer en een tafelcontactdoos en een kabel tussen deze omvormer en de aansluiting aan de trekhaak voor de elektriciteit van de vouwwagen tijdens het rijden.
vic36shorty
Citaat van: Gericom op mei 19, 2016, 04:16:52 PM
Idd heb ik ook gedaan alleen wel een meter ingekort en een cee form female daarweer aan gemonteerd ivm overnachting in Frankrijk
meeder
Wij hebben een 30m CEE haspel met daarbij de nodige verloop kabels. CEE -> Schuco en Schuco > CEE.
Paulvh
Citaat van: Mascha op mei 19, 2016, 03:54:55 PM
en dan?
De stekker is een CEE stekker en het blok bevat de normale stekkers. Ik heb dit blok met 20 mtr snoer. Plus een verlengsnoer cee naar cee 20mtr. En een verloop van normale stekker naar cee
