Cocoon omdraaien
Gestart door RvM, mei 19, 2016, 11:34:13 PM
RvM
Dag klapvrienden, een vraag: ik wil mijn cocoon (2011, pack-'n'-go) omdraaien (dus dissel naar achter). Ik vond elders op dit forum goede tips maar heb een probleempje. Ik weet dat ik na het draaien van het alu buizenframe, de spatborden in andere gaten aan de bovenkant van het frame weer moet vastzetten (want adstand voor ongelijk aan afstand achter). Die gaten zitten er al wel maar er zit geen 'tonnetje' met schroefdraad in zoals er wel zitten in de gaten waarin de spatborden nu nog vastzitten. Wie heeft er ervaring mee hoe dit op te lossen? Kan ik deze tonnetjes los kopen en hoe krijg ik ze er dan in? Alvast bedankt voor het meedenken! :)
mar-ine
M6. M8.
Als ik het zo hoor kun je blindgatmoeren voor kopen. Ik ken ze zelf als trekmoer. Wel ff gedoe maar moet kunnen.
coleman - cheyenne
Misschien Holtkamper vragen?
Drikusniet
Is bij een goede ijzerwarenhandel wel te verkrijgen. Bout met moer en ring  erop er in draaien. Vervolgens met de moer hem vast trekken. (Hij plooit dan net zoals een plug). Bout weer losdraaien en klaar.
meeder
Je hebt daar ook setjes voor. Werkt echt prima. Dit setje kost omgerekend €25.
RvM
Bedankt voor de tips!  :)! Ik ga ermee aan de slag en zal laten weten of het gelukt is!
Cocoon66
Hallo
Toevallig ben ik ook net bezig met het verplaatsen van de tent van onze cocoon, ik wil onze keuken vast achterop plaatsen.
Ik heb de opbouw(tent) verplaatst naar voren en liep ook tegen dit probleem aan.
Nu heb ik het geluk dat we dezelfde blindgatmoeren  op mijn werk gebruiken en we daar ook een tang voor hebben, ik heb de verzonken versie gebruikt.
En de binnen spatborden moesten  ook verplaatst worden en die zaten met popnagels vast.
Ik heb het chassis ongeveer 32 cm verlengt zodat er op de dissel nog ruimte overblijft voor een eventuele aluminium bak.
De keuken staat inmiddels achterop en het geheel is mooi in balans had verwacht dat er teveel gewicht achterop zou komen maar dit valt 100% mee.
h2o
Daar zou ik ook heel graag foto's van zien inderdaad  :J
cocoonfan
Ben ook benieuwd hoe jullie dit gedaan hebben. Lijkt me ook een mogelijkheid om iets meer bagage  mee te nemen
Citaat van: cocoonfan op mei 22, 2016, 02:25:18 PM
Om meer bagage mee te kunnen nemen, zonder het bovenop te leggen, heb ik voor onze Cocoon een drager achterop gemaakt met een grote Alutec kist. Dat werkte prima.
gateman
 :off
Hee Yella wat zie ik nu? Stop je met klappen  :?
Citaat van: gateman op mei 22, 2016, 06:17:54 PM
:off
Voorlopig wel. Helaas. We hebben onlangs een huisje gekocht in Hongarije waar we de komende jaren vakanties gaan houden. Uiteindelijk zal het kamperen ook weer gaan trekken. En het kost helaas een paar centen als de Cocoon ongebruikt in de stalling staat. Cocoon staat te koop.
gateman
Ook een mooi project. Veel succes en geluk!
Cocoon66
Hallo kampeerders
Na anderhalve week klussen in de avonduren en en weekends voor zover er tijd beschikbaar was is ons project bijna klaar.
Ik heb onze  keuken is verplaatst vast achterop onze cocoon, we hadden deze eerst op de dissel.
Heb de tent eerst zo'n 35 cm naar voren verplaatst en daarna het chassis verlengt met alluminium ziegler profielen,deze profielen worden veel gebruikt voor de inrichting in brandweerauto's.
De profielen zijn supersterk en vrij licht , ideaal voor dit soort klussen.
Vervolgens heb ik het onderstel van de keuken (voorzien van uitdraapoten met wielen) verwijderd  en de keuken achterop het verlengde chassis gemonteerd.
Wilde ivb met de gewichtsverdeling het reservewiel voor de as plaatsen maar kwam in conflict met de remstang die daar langs loopt,dus dat wordt em niet op die plaats.
Maar hoop eigenlijk niet dat ik ooit een lekke band krijg op de route du soleil :N,wat een crime om het reservewiel er onderuit te krijgen,ok je hebt er een bij je maar daar is dan ook alles mee gezegd.
En om terug te plaatsen gaat niet echt makkelijk  iemand nog tips?
We gaan dit weekend de cocoon ff uitklappen zodat we kunnen zien of alles goed werkt.
Stuur nog even wat foto's mee van "de verbouwing"
