Advies gevraagd tbv mistachterlicht
Gestart door Jon, juni 05, 2016, 02:14:05 PM
Op onze vouwwagen en op de auto is een multicon west 13 polige aansluiting, alles nieuw. Alles werkt behalve de mistachterlichten. Aansluitschema's gecheckt, volgens voorschrift en vast. Mistachterlicht auto doet het wel, schakelt uit bij insteken vouwwagen maar geeft vervolgens de stroom niet door. Lampjes zijn goed. Wat nu, wat zie ik over het hoofd?
Opgelost!!! In de multicon bevindt zich een micro-switch die omschakelt zodra je de stekker erin stopt. Er zitten drie aansluitpunten op, een van de kabels bevond zich op het punt direct naast de switch, vandaar. Mistachterlicht van de auto blijft wel branden als de mistachterlichten van de vw ingeschakeld zijn, geen probleem lijkt me, behalve dat je reflectie op de voorkant van de vw hebt.
Henk CC
Het is niet helemaal goed, als de stekker van de vouwwagen er in zit moet het mistachterlicht van da auto uit zijn. Ik heb ook een Combi Camp met een Multicon stekker, deze werkt wel goed. Ik denk dat er toch iets niet goed is aan gesloten. En dan denk ik aan de auto kant.
Henk
Dat het aan de autokant zit, zoveel is zeker. Heb ik doorgemeten. Ik zou de zaak nog even los kunnen gooien. Maar het zit niet op de switch, daar heb ik alle opties gehad. Misschien toch even bij de garage langs voordat ik niet meer weet waar het over gaat.
Volgens de garage is dat geen probleem, hmmmm....ze stellen dat wanneer de contactdoos vuil wordt en er bijvoorbeeld wat zand oid in de switch terecht komt, dat ook kan gebeuren. Ik neem het maar even voor waarheid aan, maar heb er toch wel vraagtekens bij.
Om wat voor een auto? Tegenwoordig is de stroom voor de trekhaakdoos niet meer "afgetapt" zoals vroeger, maar wordt geschakeld vanuit een switchbox aan de canbus van de auto. En heb je met een andere auto geprobeerd of je het mistlicht van de klapper dan wel aan krijgt?
DouweFlyer
Heb je een fietsendrager of andere aanhanger? Dan kun je de auto proberen.
