GTAsw klapt mee
Gestart door GTAsw, juni 12, 2016, 02:38:26 PM
GTAsw
 :> :> :> Mijn klappert  :> :> :>
Op 11-06-2016 zijn wij de trotse bezitters geworden van een wit/rood/blauwe Arizona uit '99 (aldus verkoper)
Eentje met levenservaring en dus wat kluswerk:
-gasveerdemper oplooprem overleden. De verkoper wist niet hoe dat werkte en dus ook niet dattie stuk was. Nou, dat gebonk achter de auto is wel goed merkbaar hoor.
- gasslang dateert nog uit 2001, was nooit gebruikt zeiden ze. Zou dat kunnen betekenen dat de kar eigenlijk ook een '01 is? Hmmmm, op onderzoek dus.
- scheurtje in horgaas tentdeur.
- enkele ophanglusjes kapot van 1 slaapcabine.
- enkele elastieken vervangen, maar ik vernieuw ze wel lekker allemaal.
- paar gaatjes in het blauwe afdekzeil, dus mag ik langs de lokale zeilenmaker wandelen.
Het bijgeleverde opzetschema bevat 0 logica en de stokmarkering zelfs nog veel minder.
Dat wordt een potje tentstok-mikado straks om alles uit te zoeken en te markeren volgens het mooie opzetschema hier op het forum gevonden.
Vanavond een setje kantelbeugels ophalen en aankomende week een katrolsysteempje in de garage frotten.
Mocht iemand een voortentverlengstuk en/of 2 ondertentjes te koop hebben........
En ja, ook ik ga mijn klappert customizen, maar eerst de zomervakantie op camping Woltzdal zien te overleven en bedenken wat ik allemaal wil aanpassen.
Veel succes met opknappen. En veel plezier met je vouwwagen. Kan goed dat hij uit 99 is maar pas ingebruik is genomen in 2001. En die ideeën handen we ook pas na het kamperen.
KenJo
Succes met de klus! Een mooie uitdaging zo te horen  WW
we klappen wat af!
GTAsw
Setje kantelbeugels gescoord zodat de kar de garage in kan, nu takelsysteempje bedenken.
Zag vandaag op MP een setje stelpoten voor een Arizona keuken, zag toen accountnaam en woonplaats van verkoper en wat bleek, van hun heb ik mijn klapdoos gekocht en ja, dan ga ik natuurlijk vragen om die stelpoten want die horen er nou eenmaal bij he.
mar-ine
GTAsw
En die pootjes komen kosteloos mijn kant op  :>
GTAsw
ff een plaatje
Karretje ondertussen van een nieuw stroomstekkertje voorzien, alle bedrading nagelopen en nog steeds probleempjes met de lampen. Fout zit in de auto, dus daar weer verder puzzelen.
Oja, de eerste aanpassing aan het uiterlijk ligt al klaar.....
Twijfel nog of ik de blauwe of de grijze op de zijkanten van de keuken plak.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Hahah leuke stickers. Zou ze allebij opplakken hihi
ErikAcasol
Je kunt deze gaatjes goed repareren  met wonder-las van alabastine, daarmee kun je ook rubberboten repareren, Gewoon een drupje erop en klaar is kees.
GTAsw
#9
De lichtgrijze zitten op de zijkanten van de keuken, haast onzichtbaar.
1 blauwe heel subtiel op de klep van de keuken
Op de familiepakezel een nieuwe stekkerdoos geknutseld en de verlichting van de kar is weer dik oke.
Behalve het mistlicht, er zit geen kabeltje aan de stekkerdoos onder de auto.
GTAsw
#11
Vandaag een rondritje gereden om spulletjes op te halen.
Eerst een set voortentstokken, aangezien er bij mijn Arizona iets niet helemaal klopt qua stokkenstelsel en een luifel incl stokken. Komt die verkoper nog aan met zo'n verlengtussenstuk, toevallig nog in mijn kleurstelling, maar zonder stokken ervoor. Kreeg ik er gewoon voor niks bij.
Weet iemand welke stokken erbij horen?
Toen door naar iemand die nieuwe, ongebruikte, nog in de transportverpakking zittende schuimmatrassen had liggen, incl de stukken voor de bankjes. Oke, er is er 1 een paar cm te breed, maar dat is redelijk eenvoudig te verhelpen. Nu nog jagen naar goedkope doch kwalitatieve tijk om er mooie matrassen van te maken.
Daarna de krik onder de kar, bandjes eraf en de remmen schoongemaakt en afgesteld. Op de bandjes heb ik geen DOTcode kunnen vinden, maar ik neem de gok dit jaar gewoon. Volgend jaar vervangen.
Oploopremdemper gesmeerd, was kurkdroog, maar nog steeds van mening dat die demper gewoon stuk is. Snuffelen dus welke demper ik precies moet hebben.
Morgen even een andere stekkerdoos onder de familiepakezel knopen, want de doos die ik vorige week geplaatst heb was te kort en moest daarom schuin gemonteerd worden. Vind ik niet mooi staan.
En als ik tijd heb het hele spul eens compleet opzetten achter het huis op het veld. Gewoon, omdat het kan.
KenJo
We hebben een verzameltopic mbt (problemen met) de oplooprem: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16840.0
Heb je daar als eens gekeken of je een oplossing kan vinden?
we klappen wat af!
GTAsw
Daar staat niks concreets tussen helaas. Maar ik heb een site gevonden waar alles netjes gedetaileerd getekend staat, incl bestelnummers. De demper vervangen ga ik na de vakantie doen, nu geen tijd meer voor.
GTAsw
Zondag "even" alles snel opgezet.
Kwam er wel achter dat er een klikker mist in een stok, dus mag ik in de stapel reserve stokken duiken voor een vervanger.
Meteen de oude slaapcabine met vergane ophangelastieken vervangen voor een gewassen exemplaar met nog goede elastieken.
Op de camping eens uitvogelen hoe ik het makkelijkst alles afspan want dat heb ik nooit gedaan en al wel wat info over gelezen op dit forum.
