Auteur Topic: natte plek binnenkant tent  (gelezen 4030 keer)
fetsevis
« Gepost op: juni 13, 2016, 07:04:00 pm »
Beste mensen,
hier een vraag vanuit een prachtige camping in de Ardèche, Frankrijk. We zijn voor het eerst 'echt' op vakantie met onze Family S. de eerste onvermijdelijke regenbui hebben we vandaag ook gehad.
Je raadt het al; lekkage. het is een klein plekje in de wagentent. Onder een oude vogelpoepvlek waar de vogelpoep overigens wel zoveel mogelijk (zonder water) van verwijderd was.
Is het zinvol om die plek morgen als de tent goed droog is aan de buitenkant nog goed schoon te maken met water, of is het leed al geleden? En als dit inderdaad geen zin meer heeft, wat nu? Toch dit kleine stukje maar impregneren met iets waterafstotends, onder het motto erger kan het niet worden? en heeft iemand dan nog tips waar in Frankrijk je dit spul kan kopen? Decathlon wellicht?
martijn82
Re: natte plek binnenkant tent
« Reactie #1 Gepost op: juni 13, 2016, 07:10:13 pm »
Even wat meer informatie graag. Welke jaar is de vouwwagen? Want vanaf een bepaald bouwjaar zit er een speciaal coating op. Aan alleen vogel poep kan het niet liggen
fetsevis
« Reactie #2 Gepost op: juni 13, 2016, 07:16:06 pm »
ok. het is een Family S uit 1998.
Yolanda
  • Merk: kampeermiddel : Raclet Jasmin
« Reactie #3 Gepost op: juni 13, 2016, 07:24:20 pm »
Je kan proberen voorzichtig met een schone doek de vogelpoep weg te krijgen. Daarna aan de binnenkant en eventueel de buitenkant inspuiten met zo'n soort impregneer spray.
martijn82
« Reactie #4 Gepost op: juni 13, 2016, 07:40:58 pm »
Dan heb je nog het oude doek. Dus geen eco doek. Zit er nergens een gaatje? Want alleen vogelpoep kan het niet zijn. Wat ik zou doen is het volgende. Met een fles heel voorzichtig nat maken en met iemand in de bak en kijken waar het precies lekt. Dan kijken of je een gaatje ziet of  dat er misschien iets anders is.
Of ergens zit het af spannen niet goed. Of aan de zijkant zitten twee ventilatie flappen zitten die niet goed dicht kan het daar ook binnen regenen
fetsevis
« Reactie #5 Gepost op: juni 13, 2016, 07:53:16 pm »
Dank tot zover.
@martijnmarleen: het is weer begonnen met regenen dus grondige inspectie was mogelijk. Het zijn twee plekjes direct naast elkaar en er zitten absoluut geen gaatjes in het doek. Er vormen zich door het doek druppeltjes die uiteindelijk naar beneden vallen.
Het viel me al eerder op dat de betreffende plekjes nat werden bij vochtig weer 's nachts. Ben dus echt bang dat het doek op die plekken lekt.
Yolanda
« Reactie #6 Gepost op: juni 13, 2016, 07:55:24 pm »
Even met impregneerspray inspuiten en de kans is groot dat je er geen last meer van hebt. Succes!
« Reactie #7 Gepost op: juni 13, 2016, 08:58:04 pm »
Vogelpoep heeft volgens mij wel invloed op tentdoek.
Vraag (bel) Ad van Roadmaster even 013-5301177 weet je het zeker.
Wij kregen het ADvies om met een zachte borstel de hard geworden vogelpoep weg te borstelen.
En alleen met gedistilleerd water schoonmaken.
Nog een fijne (droge) vakantie gewenst.
fetsevis
« Reactie #8 Gepost op: juni 15, 2016, 11:56:42 am »
Inmiddels bij een Franse bouwmarkt impregneerspray aangeschaft en de bewuste plek ingespoten. Volgens mij geen vlek achtergebleven en we hebben de eerste bui inmiddels goed doorstaan gelukkig. Dank voor alle adviezen.
Gezien de bovenstaande reacties nog wel een algemenere vraag over vogelpoep. Aangezien verwijderen en schoonmaken met lauwwarm gewenst is (zie elders op het forum), vraag ik me af hoe jullie hier tijdens jullie vakanties mee omgaan.
Checken jullie het tentdoek af en toe en maken jullie zsm schoon, of doe je dit aan het einde van de vakantie? probleem wat ik ervaar is dat ik er niet altijd bij kan en ik het ook niet bij het opruimen wil doen omdat het dan niet meer goed kan drogen.
Yolanda
« Reactie #9 Gepost op: juni 15, 2016, 12:13:35 pm »
Fijn dat het nu opgelost is.  :J
Wij als trotse klapperbezitters lopen regelmatig een rondje om de tent. Tenminste.....ik wel. :) Vogelpoep of andere ongewenste plekken(behalve hars) probeer ik ze snel mogelijk te verwijderen. Zeker lastig als je er eigenlijk niet bij kunt. Gelukkig heb ik daar geen ervaring mee, maar daar hebben anderen vast wel een antwoord op. Deze vlekken schoonmaken met lauw water en als het kan een schone doek.
vic36shorty
  • we klappen tegenwoordig in een gerjak tago indian
« Reactie #10 Gepost op: juni 15, 2016, 12:39:06 pm »
@yolanda tegenwoordig moet je wel een stuk meer lopen dan in het verleden.
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #11 Gepost op: juni 15, 2016, 12:51:00 pm »
Ik heb een ragebol op een alu uitschuifbare tentstok. Kan ik overal prima bij.
Yolanda
« Reactie #12 Gepost op: juni 15, 2016, 01:15:48 pm »
Haha, jeps!!! Loop ik gewoon twee rondjes.  :#
