Help! M'n ringetjes scheuren uit...
Gestart door Bagheera, juni 27, 2016, 08:00:08 PM
Bagheera
Ik ben zelf een keukenluifel voor onze holtkamper astro aan het maken. Hij is zo goed als af en ik heb er een tiental ringen van Esvo ingeslagen. Dat ging prima, tussen elk ringetje heb ik een stukje bisonoll (of hoe heet dat grondzeilplastic?) en een extra stukje tentdoek gebruikt, zoals door Esvo werd geadviseerd. Groot is dus de frustratie dat bij de eerste passessie de ringetjes bijna allemaal uitscheurden. De stof blijkt onder wat spanning zo tussen de ringetjes vandaan te glippen  :( Steviger inslaan kon echt niet.
De ringetjes eruit halen en opnieuw doen (met extra naad om de trekkracht meer te verdelen) kan volgens mij niet. Wat zijn wel bruikbare opties?
Zeldenrust
Het lijkt er op dat er weinig stof tussen de delen van de ring zit om een en ander goed af te klemmen. Op de plaats van de ringen de stof verstevigen met een of twee extra lagen stof -of zoals je zelf zegt, bisonyl- zou moeten werken. Heb je dit wel rondom goed vastgestikt om zo de kracht te verdelen?
Zambezi River Camp Cross-road 2016
Bagheera
Nee, niet vastgestikt, dat had blijkbaar wel gemoeten...dat stond er niet bij op het instructiefilmpje...  Ik heb het helemaal keurig (en niet al te ruim...) eromheen in vorm geknipt. Vastnaaien met de machine zal niet meer meevallen, misschien met de hand. Zwaar klusje en of dat stevig genoeg wordt?
Bagheera
Bedankt vor het verplaasten weer , Alex. Maar staat het in het algemene technische topic niet beter? Het gaat tenslotte om de ringetjes, met merk van de vouwwagen doet er niet toe in dit geval?
Zeldenrust
Zeldenrust
Sorry zie net je reactie. Dat had je al gedaan. Ik denk dat rondom vaststikken nog wel gaat helpen. De stukken materiaal kunnen dan niet meer ten opzichte van elkaar verschuiven.
Bagheera
Nee, dat is waar, morgen toch maar proberen dan. En even kijkrn wat ik met de al uitgescheurde ringen kan doen. Desnoods de hele zoom er maar afknippen en opnieuw zomen met extra versteviging waar de ringen moeten komen... Verdikkie, was ie bijna af... Ach ja, de voldoening is straks hopelijk extra groot ;)
Zeldenrust
En Bagheera is het nog gelukt met de ringen?
Bagheera
Nog niet! Ik heb me suf zitten denken hoe ik het moest doen om straks de uitgescheurde ringen niet meer te zien. Ik heb nu bedacht dat ik flinke verstevigingsstukken over de oude ringen ga naaien zodat je die niet meer ziet, en ik vlak naast de oude ringen nieuwe door die verstevingingsstukken kan slaan. Ik heb daar alleen een stuk extra stof voor nodig en dat willen we combineren met een familiebezoekje, Esvo is hier helaas niet naast de deur. Maar: het plan is er, de uitvoering komt er aan :)
Gait
Goed plan! Ik zou de uitgescheurde ringen er wel uitknippen en dan de verstevigingsstrook over de gaten vastnaaien.
Bagheera
Dat is wel een goed idee. Ik heb ook nog tear-aid liggen, misschien dat eerst nog over de gaten plakken. Het had veel werk gescheeld als ik het in 1 keer zo had gedaan, maarja, zo is het maar net ;)
Zeldenrust
Citaat van: Bagheera op juli 12, 2016, 12:42:14 PM
ESVO stuurt ook per post en verkoopt vele soorten 'couponnetjes'. Zie daarvoor de webshop. Heb zo zelf laatst een klein stukje bisonyl gekocht.
Bagheera
Ja, dat had ook gekund, niet aan gedacht!
We gaan straks met vouwwagen en al een weekendje richting Noordkop, dus ook even langs Esvo. Dan kan ik volgende week aan de slag.
Zeldenrust
Oké succes. We zijn benieuwd naar het resultaat. Én het wordt mooi weer! ☀️
Bagheera
Een couponnetje in the pocket dus maandag aan de slag. Ik zal hier tzt een foto plaatsen hoor!
