Verlichting rechts valt uit
Gestart door IwanCarp, juli 14, 2016, 09:33:24 PM
IwanCarp
Goede avond
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Iwan en net een vouwwagen gehaald.
Ben 42 jaar woonachtig in Zaanstad.
Voorheen gingen we met aanhanger en tent en nu deze week een vouwwagen
Aangeschaft.
Nu het probleem als min verlichting aan doe valt rechts alles uit behalve me koplamp.
Het gaat hier om een trigano odyssee icm een trigano odyssee.
De vouwwagen werkt prima met andere auto maar niet met panda.
Een andere aanhanger mijn oude werkt wel alles en met een fietsendrager ook.
De verlichting rechts werkt dus alleen niet met vouwwagen.
Iemand een idee?
Mvg iwan
Om te beginnen eerst maar eens de contactdoos van de auto en de stekker van de vouwwagen losmaken om te zien of er sprake is van een los contact. Dat Panda en andere auto verhaal is me niet geheel duidelijk?
IwanCarp
Alles los gehaald, het verhaal panda , andere auto is als volgt:
De verlichting werkt met elke auto die ervoor zit, behalve met de fiat panda.
Terwijl als ik een twinny load fietsendrager erop aansluit of mijn oude kleine aanhanger
de verlichting het wel doet.
Paulvh
#3
Allereerst welkom hier. Aangezien alles werkt bij een andere auto en niet op de Panda en dat op de panda wel de twinny load of zelfs met een andere aanhanger alles werkt, krijg ik het vermoeden dat het een aarde/massa probleem is. De Panda is blijkbaar wat gevoeilger voor gebrek aan massa. Bij de twinny load en de kleine aanhanger is blijkbaar het te overbruggen afstand stekker tot aan lamp kleiner dus minder weerstand, bij de klapper is het te overbruggen afstand net even wat meer. Kijk of je van lamp tot aan de stekker geen corrosie vindt en maak de boel goed schoon. eventueel ook de verlichting van de panda op deze wijze nalopen.
IwanCarp
Ok , avondje bezig geweest, ik denk Paulvh dat je gelijk heb,
Dat het teveel kost vanwege afstand, heb zelfs idee dat de computer
van de panda ingrijpt, het is geen originele panda kabelset, en na wat Google
Lijkt het erop dat daar het probleem kan liggen.
Morgen naar fiat , morgen avond op vakantie wordt krap.
Zodra probleem bekend is , laat ik het hier weten want het is best vaag.
Iig bedankt
Yolanda
Welkom!  Gezellig weer een zaankanter erbij.   :J
Succes met de verlichting,  hopelijk is het simpel op te lossen.
vic36shorty
Welkom hier en veel plezier met de klapper
Welkom hier en succes met het verlichtings probleem
IwanCarp
Bedankt voor het hartelijke welkom.
Het is opgelost.
De vouwwagen heeft 2 voorlichtjes en 1 kentekenplaat lichtje meer dan de andere aanhanger
en de fietsendrager. Wat gebeurt er de computer van de panda registreert een te grote vraag naar
stroom en denkt dat er kortsluiting is, vervolgens schakelt de computer het betreffende circuit uit
Oplossing
De twee voorlampjes van de trigano los gemaakt van het circuit. Nu doet alle verlichting het.
Kan op zoek gaan naar lampjes die minder stroom vragen of zo laten of een relais ertussen.
Nou ik ga inpakken
Au revoir
Gelukkig dat het zo simpel was. Fijne vakantie
Paulvh
Citaat van: IwanCarp op juli 15, 2016, 04:41:20 PM
Het is opgelost.
Oplossing
Nou ik ga inpakken
Au revoir
Goede reis en fijne vakantie. En ipv lampjes kun ook denken aan reflectoren
Je kan evt ook kiezen voor LED lampjes. Vragen veel minder stroom. Als je deze in de kentekenverlichting en in de lampjes voorop doet ga je op zeker.
Fijne vakantie.
KenJo
Goed te horen dat het opgelost is! Fijne vakantie en een goede reis
we klappen wat af!
