contactje achterlicht
Gestart door yellowwww, juli 15, 2016, 09:03:44 PM
yellowwww
Het contactje dat tegen het lampje zit in de lichtunit is afgebroken. Heeft iemand een tip om dit contactje tegen het lampje aan te krijgen.
Alvast dank hiervoor
Gait
yellowwww
Het contactje zit er nog. Kan ik dat aan het lampje solderen?
Heb je een plaatje bij het praatje?
Beginnertje
Dat kan maar zou die optie niet zo snel kiezen. Als je lampje stuk gaat onderweg, zit je weer met hetzelfde probleem. Zou er eerder iets aan het contactje solderen en zorgen dat die op die manier contact maakt met het lampje.
AnnekeCornee
Nieuwe lichtunit kopen, zijn niet zo duur.
yellowwww
De lichtunit zit met een soort popnagels vast. Ben bang dat het niet lukt om er een andere op te zetten.
Voor 15-20 euro heb je een nieuwe set
Paulvh
Binnenwerk is denk wel te vervangen mits de lichtbak identiek is.
yellowwww
Ik krijg de unit er niet af omdat er een soort popnagels inzitten
Popnagels uitboren met een boortje, uit mijn hoofd van 4mm. Daarna kun je de nieuwe in dezelfde gaatjes weer vastzetten. Als er een houten plank aan de binnenkant van het deksel zit is het handig deze eerst los te schroeven.
precies, is sneller gedaan dan het met het lampje aan te klooien....
