Bedden in camplet Royal
Gestart door Maartn, juli 31, 2016, 09:46:32 AM
Maartn
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een mooie Camplet Royal (2e hands). Vorige week hebben we er voor het eerst een weekje mee gekampeerd. Het is ons erg goed bevallen, het opzet gemak (en afbreekgemak), goede wegligging tijdens de reis en ook de ruimte in de vouwwagen en voortent. Allemaal erg fijn geweest.
Nu is het natuurlijk tijd om even na te gaan wat we eventueel zouden willen verbeteren aan onze Royal. De kwaliteit van de bedden viel ons wat tegen. Het zijn ook maar dunne schuimmatrasjes natuurlijk, die op een isolatiemat liggen. Zijn er mensen die ervaring hebben met het 'upgraden' van het bed? Is het de moeite waard om nieuwe matrassen te kopen bij Camplet zelf (ik neem aan dat de matrassen uit de 2016-brochure nog wel passen)? En is het mogelijk en/of aan te raden om er nu nog een lattenbodem in te laten zetten? Ik denk zelf dat het laten plaatsen van een lattenbodem de investering niet meer waard is, ook omdat je dan waarschijnlijk bagageruimte kwijt raakt.
Kortom: is het aan te raden om nog een lattenbodem te laten installeren, of is het aanschaffen van nieuwe matrassen voldoende?
Ik hoor graag de ervaringen van andere Camplet-bezitters!
Gait
Overweeg ook eens een froli-systeem in te bouwen. Je kunt dan de matrassen behouden en slaapt heerlijk
herrwillem
wij hebben een camplet met froli en op maat gemaakte matras... wij slapen geweldig
Maartn
Bedankt voor de reacties zover!
Froli-systeem heb ik gezien bij een ander soort VW. Dat is in wezen ook een andere bodem waar de matrassen op komen te liggen? Moet dus wel ingebouwd worden. Kan dat nog bij een Royal?
herrwillem
dat leg je gewoon op de bodem...
annesuus
Wij hebben een ikea topper op het matras van de camplet royal gelegd. Net 3 cm dikker matras. Slaapt een stuk beter!
annesuus
Citaat van: herrwillem op augustus 02, 2016, 10:04:55 PM
Hoe werkt dat dan? Want bij inklappen van de wagen klap je het onderste deel van het matras weg. Maar dan ligt nog wel het froli systeem, past dat dan wel met inklappen? Of leg je dit systeem niet onder het onderste matrasdeel? Maar dan lig je daar weer lager met je voeten dan met de rest van je lichaam, toch? Dank voor de info!
Mathieu76
We hebben zelf een nieuwe camplet classic gekocht en ook met ons bed bezig gegaan, we hebben gekocht met lattenbodems.
-eerst bepaald door proefkamperen of we willen slapen in de wagenbak of deksel:
De wielkasten maakt het bed wat ons betreft in de bak te smal, dus slapen in de deksel. Wat in de desksel opvalt is dat je last hebt van de niet rechte bodem, OOK MET lattenbodem. Je rolt dus naar elkaar toe wel lekker knus :#, maar niet voor de hele nacht. Tip van onze dealer was een balk onder de lattenbodem te plaatsen in het midden. Dit hebben we gedaan (lat van ca 2cm dik, 1,80 lang). Weer proefgelegen, wel erg harde matrassen, dus ook een topdek aangeschaft, maar niet van Camplet (zijn vrij dun), maar IKEA type Tussoy 140x200, 8cm dik memoryfoam, kost 129 euro (stuk goedkoper dan camplet).
We hebben net 9 nachten op ons bed geslapen en slaapt nu fantastisch :> :> :> :> :> :> :>
Als je gaat dichtklappen de 2 losse stukken matras in de wagenbak, lattenbodem terugschuiven en topdek of laatste stuk dubbel of na dicht klappen voor sluiten keuken naar achter duwen. We hebben de lattenbodem om de lat vast geschroeft aan de lat tot ca 0,5 meter voor voeteneind.
Gait
Van de froli haal je de laatste 2 rijen veerschotels weg bij het inklappen. Dan past de keuken erin. De montageplaten hadden wij in het deksel gelijmd.
Maartn
Bedankt voor de reacties weer, ga er eens langer over nadenken. Froli systeem moet dus wel op een plaat gemonteerd worden, wat wel weer extra gewicht oplevert. Een lattenbodem van camplet is misschien ook nog een optie. Daar zal ook al nagedacht zijn over het inklappen van de bodem neem ik aan (zodat de keuken in de kar kan).
En topdekmatrassen halen is ook goeie tip!
Mascha
wij hebben in ons proefweekend de eerste nacht enorm slecht geslapen op die dunne matrasjes.
voor "nood" bij de blokker een luchtbed van 14.95 gekocht en die neergelegd met zo'n matrasje van de vw er bovenop.
en we sliepen lékker! echt niet normaal!!
dus die noodoplossing is een permanente geworden. kost geen drol en ondanks dat wij zeurpieten zijn als het op matrassen aankomt is dit echt super!
ik laat het ding leeglopen aan het einde van de vakantie en hij kan gewoon blijven liggen
Ja zo slapen wij ook al jaren, luchtbed onder een topmatras omdat de standaard matrassen van de vouwwagen echt niet comfortabel liggen (vinden wij), en ja af en toe gaat er eens een luchtbed lek, en dan vervang je 'm, ook niet zo'n probleem!
Mascha
Citaat van: Klavertjes op augustus 16, 2016, 09:54:29 PM
inderdaad. voor 14,95 kun je als het nodig mocht zijn zonder pijn elk jaar wel een nieuw luchtbed kopen! maar het lijkt allemaal best duurzaam zijn, dus stel dat hij 3 jaar meegaat dan kost lekker slapen 5 euro per jaar.  8)
henkt
Na twee jaar proberen zijn wij er uit. We slapen nu op de standaard matras van het deksel met daaronder twee inflatebles van 7 cm. Enkel de matras is net te dun. Het dikke gedeelte van de matras (Royal) gaat onder het hoofd en het dunne onder het voetgedeelte.
Een luchtbed slaapt wel lekker en neemt bij vervoer weinig ruimte in, maar wij bleven het koud houden ook met een slaapzak.
Wel is het lastig dat het deksel aan de zijkanten afloopt of liever oploopt bij uitgeklapte stand. Dit probleem hadden wij ook bij alle varianten.
Marjootje
Wij hebben ook een frolisysteem, niet op een plaat gemonteerd, ligt er los in, beetje ducktape op de randen.
Wij liggen dan in de wagenbak: eerst isolatiemat, dan de froli, originele matrassen erop en daaroverheen opdekmatrassen vd leenbakker, waar ik de wieluitsparing heb uitgeknipt. Nu slapen we heerlijk! en zoals verteld werd, tijdens het opklappenhalen we een 3-rij froli en matras eraf, zodat de keuken er weer inpast.
Het voordeel van een froli t.o.v. een lattenbodem (hebben we ook geprobeerd) is dat het lekker licht is en je de boel niet met veel pijn en moeite hoeft in te schuiven.
Succes!
