droogmaken tentdoek/dak jametic al season easy access
Gestart door myrquin, augustus 19, 2016, 02:36:16 AM
myrquin
Na een heerlijke vakantie in onze nieuwe jametic all season e.a. klungelen wij nu een beetje met het droogkrijgen van het tentdoek/dak.
Onze oude Arizona klapte wij altijd simpel uit en na een uurtje was alles droog(geen all season).
Nu hebben wij hem met de ochtenddauw ingeklapt en thuis meteen uitgezet, maar de druppels blijven erop liggen.
Omdat nu de voortent eraan vastzit kan ik ook er ook niet goed bij om hem af te drogen.
Iemand enig idee hoeveel tijd ik hiervoor moet berekenen? Hij staat namelijk onhandig aan het eind van de straat ivm ruimtegebrek.
Heeft daarnaast iemand DE tip om bij de bovenkant te kunnen komen zonder al te hoog trapje?
Alvast bedankt!
Tom
#2
Glijden de druppels makkelijk van het dak af? dan aan de binnenkant tegen het doek slaan(met beleid natuurlijk) / of inderdaad een bezem met doek eromheen wikkelen. Ik weet niet op welke manier je de vouwwagen inklapt, maar als je de vouwwagen half inklapt(als dat kan) kan je dan makkelijk bij het dak?
myrquin
Thnx voor de reacties.
Helaas moet je deze openklappen MET voortent en staat hij hoog op. Zelfs met bezem kan ik niet bij de hoge kant.
Gisteren scheen gelukkig een poos de zon en hebben wij hem dus een dag later alsnog opgeklapt en kunnen laten drogen.
Helaas duurt dit veel langer dan onze vorige katoenen jamet Arizona die alleen de slaapcompartimenten openklapt.
Het is dan wel een snelopzetter, maar geen sneldroger met dat zelfreinigende dak. Helaas vond ik hem ook niet zo heel schoon, maar dat zal een volgend regenbuitje dan wel weer doen.
Hoe doen andere jametic gebruikers dit?
hoek_tre
Geen idee waar dit op het forum genoemd werd, maar daar werd een decathlon? microvezel? superabsorberende (sport)handdoek over de tent gehaald.
Als tip werd toen genoemd deze op een bezem te doen, of aan 2 hoeken een lang koord te knopen, en deze erop te werpen, en door koord te trekken aan ene of andere kant zo over het tentdoek te kunnen verplaatsen, en zodoende te drogen. Wij zijn nog niet in de gelegenheid geweest dit uit te proberen, maar er ligt inmiddels wel zo'n doek in de kast :)
Citaat van: hoek_tre op september 27, 2016, 05:21:02 PM
Was in de Holtkamper hoek.
Het blijft inderdaad lastig. Het blijven druppels en dat duurt lang voor die zijn opgedroogd. Op katoen verspreid het vocht zich meer en dus groter oppervlak om te verdampen.
Hoorde van de week van iemand dat die zijn fornuis / kachel in een dichte tent aanzet om deze van binnenuit te verwarmen
hoek_tre
Zoiets hebben wij destijds bij onze vorige klapper ook uitgeprobeerd.
We hebben toen de tent van binnenuit drooggestookt met de ZIBRO op 28 graden.
Dit omdat we onder bomen met veel schaduw stonden, met veel nattigheid in de dagen ervoor, en er werd voor die dag op het eind vd dag regen voorspeld.
Dat droogstoken ging vrij langzaam, we vonden het niet echt een succes...
Ons is naderhand verteld dat een petroleum -zibro- kachel tijdens de verbranding ook vocht produceert...  :I
Al doende leert men :#
Bij het verbranden van petroleum, butaan en propaan komt vocht vrij, bij aardgas trouwens ook, ruim een liter per kuub. Stoken èn ventileren werkt redelijk, maar dat geeft ook weer warmteverlies. Tja...
Jos Montana
Wij verspreiden altijd eerst de druppels. Daarna ons elektrisch kacheltje aan. Werkt prima.
Bij katoen wordt het vocht opgenomen door de vezels zodra je de druppels kapot maakt waardoor het makkelijker droogt.
Bij poly acryl  (all season) wordt het vocht niet opgenomen,  afdrogen is idd de manier,  een microvezel handdoek neemt veel vocht op. Er kunnen, bij polydoek, ook druppels aan de binnenkant vormen.
Wij nemen het tentdoek helemaal af met een doek. De delen waar we niet zo bij kunnen drogen we af tijdens het invouwen. Met een doek op een stok is een optie of zoals elders beschreven met een handdoek aan een touw, erover heen gooien en naar je toe trekken.  Vergeet niet om de handdoek uit te wringen tussendoor :J
Zo doe ik het idd. De Decathlon doek kan gewoon enkel aan een koord bevestigd worden via de lus. Gooien - inhalen, en zo rondom je tent het dak droog 'trekken'. Met all season doek zal dit nog beter werken!
Betreft deze doek: http://www.decathlon.nl/zachte-microvezelhanddoek-xl-id_8335219.html
Voor eerste gebruik even uitspoelen met water en daarna alleen voor dit doel gebruiken. Wassen alleen met water.
Als je een doek gebruikt let dan wel op dat in de meeste doeken zeep resten van het wassen zitten.
Zeep lost de impregneer op
Bij een all season doek ,  poly acryl,  kan dat geen kwaad.
Bij katoen natuurlijk wel  ( daarom zegt GJT ook wassen met water en alleen daarvoor gebruiken )
hoek_tre
Mja, daarom ligt er hier een nieuwe doek klaar. Alleen zou er ook nog residu in kunnen zitten van diverse stoffen, die doeken zijn niet voor niks zacht  bij aankoop. Dus misschien kan ik dat ding beter in de wasmachine gooien zonder wasmiddel, en wat extra spoelgangen? Want wij hebben geen all season doek bij mijn weten..
