Holtkamper nieuwe eigenaars en forum leden, lekkage grondzeil Cocoon
Gestart door Grubelehutte, augustus 21, 2016, 06:08:13 PM
Grubelehutte
Sinds afgelopen vrijdag de trotse eigenaars van een mooie Cocoon XL Limited Edition uit 2011. We hebben al een aantal jaren, tijdens onze vakanties in Europa, ons lopen vergapen aan diverse typen Holtkampers. Op MP een tijdje het aanbod gevolgd en uiteindelijk vrijdagavond met een mooie tenttrailer uit 2011 thuis gekomen. De vorige eigenaars hebben een hele middag besteed om ons de Holtkamper te laten zien tijdens het opzetten en afbreken. Gisteren met mooi weer de tent achter ons huis opgezet, en alle opties natuurlijk uitproberen.
Daar we nieuw op het forum als Holtkampers zijn, een paar vragen:
1. We hebben een sunrise luifel maar krijgen deze niet mooi strak. De flappen links en rechts van de middelste stok hangen door. We hebben de middelste stok aan de voorkant van de luifel gezet met het dwarspaaltje naar binnen en omhooglopend met de luifel mee. Ook is ons niet duidelijk waar de rits voor dient.
2. Vanmorgen had het flink geregend en bij binnenkomst zagen we water staan waar de slede poot vastgedrukt wordt op het grondzeil. We hebben de sledepoot ingeschoven en het zeil droog gemaakt om te zien vaar het vandaan komt. Op een 3-tal punten sijpelt het water door kleine gaatjes naar binnen. Onder de tent ligt een niet doorlatend plastic. Gelukkig komen we er nu achter en niet als we op vakantie gaan. Ons fijne gevoel over de aanschaf was natuurlijk gelijk weg. Heeft iemand ervaring met dit soort lekkages en reparaties. Kun je dit zelf makkelijk lijmen of beter het grondzeil er afritsen en bij Holtkamper brengen voor reparatie?
Als bijlage onze nieuwe aanwinst en een foto van 1 van de lekkages.
Die lekkage ziet er uit alsof het langs een stiksel naar binnen is gekomen. Een druppeltje lijm is wellicht al genoeg. Zitten er ook slijtplekken op die plaats, want het kan ook zijn dat de Cocoon op een harde ondergrond opgezet is geweest en door de druk van het frame op die plaatsen het zeil iets is beschadigd door kleine steentjes of zoiets. Je kunt het goed repareren met lijm en een stukje Bisonyl. HK kan je ongetwijfeld vertellen wat het beste is.
De luifel opzetten is ook wat ervaringswerk. Als eerste moeten de 3 stokken dezelfde hoogte ongeveer hebben als de punten van de tent erachter. daarna een beetje experimenteren met de middelste stok en het schuine stukje op welke manier de boel het mooist strak staat. Maar ook wij kregen de luifel nooit helemaal superstrak. Wel zetten wij de middelste stok altijd onder het hoogste punt en niet in de voorste postitie. De rits is om de luifel op te zetten zonder de "Sunrise" stand. Gewoon recht zeg maar, rits los. Rits dicht is voor de schuin naar beneden stand.
leeuw
Sluit me aan bij het vorige antwoord. Wij zette de middelste stok wel altijd naar voren met het korte stokje  naar het hoogste punt. Maar eigenlijk altijd de benoemde stukken niet strak kunnen krijgen, maar dat ook nooit als een probleem ervaren.
Citaat van: Yella op augustus 21, 2016, 06:45:57 PM
Als aanvulling op voorgaande, de dikke stok langer maken en het schuine stokje iets laten zakken. dan staat de luifel strakker. Kijk maar eens lang naar de foto. Het voorste stukje gaat dan wat omhoog en komt het doek strakker te staan. Bij erge wind kun je altijd nog extra scheerlijnen maken aan de lusjes aan de voorkant tussen de stokken in.
spikehome
Je kan idd een stuk bisonyl halen en die met lijm vast plakken.
Zo doen ze het bij holtkamper ook
enveloppe
Kan je helaas niet adviseren in deze, wij hebben een Astro. Maar kan wel zeggen dat je naar mijn mening de zo mogelijk mooiste HK hebt aangeschaft. Veel plezier gewenst.
Grubelehutte
We hebben nog even onder het grondzeil gekeken en op de 3 plekken waar de druppels door kwamen zijn duidelijk slijtplekken te zien. De tent zal inderdaad op een ondergrond met scherpe steentjes geplaatst zijn waar precies de buis op drukt. We gaan de volgende keer wel een ademend plastic zeil onder het grondzeil gebruiken waar het water door weg kan zakken. Nu was het water van de tent langs de kuip op het plastic gelopen en kon niet weg. De druk van de buis op het grondzeil was voldoende om het water naar binnen te laten lopen.
Goed om te horen dat met een stukje Bizonyl en lijm het lekdicht te krijgen is. We zullen HK voor een lapje Biozonyl contacten. Ik ga het zelf proberen te plakken.
Door jullie reactie met de middelste luifel hiermee aan het stoeien geweest. Inderdaad met het omhoog schuiven van de dikke stok en de schuine wat laten zakken staan de flappen wat strakker, bedankt! Wel jammer dat de bruine stokken beschadigen met al het schuiven en vastzetten.
Wij hebben 20 jaar met katoenen tenten gekampeerd (Vrijbuiter en Bax). Deze staan altijd zo strak als een snaar en we moeten waarschijnlijk even wennen aan een flapperende Holtkamper luifel. Alles heeft zo zijn charme.
Bedankt voor het compliment "zo mogelijk mooiste HK" We zijn er heel blij mee en verheugen ons op de eerste keer uitproberen
Nee hoor het is even spelen met de stokken en scheerlijnen .
Die van ons hebben we zo strak.
Heb een hekel aan geklapper. :)
Grubelehutte
Dit daagt ons natuurlijk uit om de luifel strak te krijgen. Van de week nog eens wat schuiven met de stokken
Citaat van: Grubelehutte op augustus 21, 2016, 10:08:27 PM
Je kunt ook Powergrips op de stokken zetten. Heb ik ook gedaan. Dan slijt het minder op de plekken waar nu de bout zit. En het gaat uiteraard gemakkelijker bij verstellen. Gebruik wel goede powergrips, die goedkopere willen wel inschuiven. En dat wil je absoluut niet als het waait.
Grubelehutte
Op de sledepoot zit bij ons geen bout, enkel de onderste buis drukt op het grondzeil (zie foto).
Citaat van: Grubelehutte op augustus 22, 2016, 07:13:16 PM
Ik bedoelde de slijtage aan de stokken van tent en luifel. Ik was misschien niet duidelijk genoeg.
Om slijtage aan het grondzeil te verminderen hadden wiji anti worteldoek onder het kuipzeil liggen. Sterk en vocht doorlatend.
Grubelehutte
Het grondzeil vertoond best wel een aantal slijtplekken, deze veroorzaken de lekkage (zie foto) Morgen wat materialen bestellen bij HK om het zelf te repareren.
Het korte buisje schuift wat moeilijk over de dikke buis, dit veroorzaakt de meeste beschadiging van de buis. Zal dit wat insmeren met vaseline. Heb je voor
mij het 'goede' merk powergrips?
herrwillem
Citaat van: Grubelehutte op augustus 22, 2016, 08:44:03 PM
GEEN VASELINE...(vet)  in een tent gebruiken...
Officiële sponsor van het pajottenland en zijn geuze stekers....
