Wagen tent te strak
Gestart door Kevinmalij, augustus 22, 2016, 01:24:07 PM
Kevinmalij
Hallo allemaal,
Wij hebben een Roadmaster Family uit 2001.
Nu hebben we deze al een aantal keer opgezet maar elke keer lijkt het wel of hij niet helemaal klopt.
De rechterkant, de kant van de plank, hangt steeds te laag lijkt wel. Tijdens het afspannen van de tent heb ik geen elastieken nodig voor de haringen en de tent.
Ook lijkt in de tent wel of de boel te strak staat (zie foto)
Net alsof de tent scheef hangt. (Wagen staat waterpas.)
Voordat ik naar Goirle rij hoor ik dat hier iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Hoe zet je hem op? Welke poten gebruik je? En staat de plank ook waterpas? Zo van een foto kan ik het niet zien. Wij hebben dat probleem niet.
alis
Vorige week nog domweg voorgehad dat de plank veel lager hing. was domweg vergeten alvorens de plankkant uit te klappen dat er 2 x zwarte linten waren, waar de buizen uitgetrokken moesten worden tot aan de klikkers. Eventjes plankkant dichtgeklapt en snel opgelost
Kevinmalij
Ja de plank staat ook waterpas. En de stokken zijn uitgetrokken tot aan de klick. Het dak van de wagentent staat ook wel mooi strak hoor. Net nog 24 uur Oostenrijkse regen gehad. Echter hangt het tent doek ook zo ver naar beneden aan de plank kant dat ik het bijna niet met haringen kan afspannen. Het tentdoek, niet het plastieken gedeelte aan de onderkant, hangt ook op de grond.
Hoe stel je de wagen waterpas? Met de uitdraai poten? Of met de hoek poten?
Kevinmalij
Met de uitdraai poten. En dan laat ik zelfs de wielen een stukje van de grond komen om er voor te zorgen dat de tent niet helemaal op de grond hangt.
Dan zet je hem fout op. Dat is het probleem.
Kevinmalij
OW.. Maar hoe moet ik hem dan goed opzetten? Hoe krijg je hem met die (valpootjes) waterpas gesteld dan? Dat zijn die zelfde pootjes als in de keuken zitten.
peter123456
om zo te zeggen dat het fout is met de uitdraaipoten is wat kort door de bocht.....
als de wielen van de grond zijn zou de wagenbak op de juiste hoogte moeten staan, ongeacht of dit met draai dan wel valpoten gaat.
de bovenste stang moet je ook uitschuiven, kan ook tot de tweede klikker.....
verder zou ik het zonder te zien niet weten
peter
Waterpas even vergeten. Wat je doet je rijdt hem op zijn plaats. Dan laat je je de neus zakken dat de keuken omhoog staat. Dan de achterste zij poten laten zaken. Dan de vouwwagen omhoog draaien tot iets hoger dan vlak. Dan de voorste zij poten uitdraaien. Neuswiel omhoog. Dan keuken eraf en openklappen maar. Heb je nog vragen stel ze gerust.
En alles tot de eerst klikker nooit de tweede komt hij te hoog. Deze instructies heb ik van Ad van Roadmaster persoonlijk gekregen. Hij zij ook duidelijk nooit draai poten gebruiken.
Paulvh
#11
Met mijn klapper heb ik dit ook. Met Plankjes onder de bedpootjes zet ik de bedden waterpas. Maar bij mij was het doek te krap zodat ik de deur van de wagenbak niet meer dicht kreeg. Nieuw tentdoek en het probleem gelukkig verholpen, maar ik vind nog steeds het doek onnodig strak staat. Maar ik draai de wagenbak nimmer op de steunpooten omhoog. Ik draai ze uit totdat ze de grond raken en dan anderhalve slag. Zodat de bak een beetje uit de veren komt.
peter123456
Citaat van: martijnmarleen op augustus 22, 2016, 06:08:46 PM
[/quote
is helemaal waar maar heeft voor deze vraag geen ander beeld.
valpootjes werken perfect en simpel.
maar waardoor staat het doek nu te strak..........
Ik denk persoonlijke door dat hij niet goed is opgebouwd is. Of dat de zwarte koorden te strak staan of gedraaid.
Kevinmalij
Dat weet ik nog steeds niet. Ik ga donderdag ochtend in Oostenrijk inpakken dus zal dan eens naar de klikker kijken. Misschien dat ik dat wel verkeerd doe. En ik neem aan dat hij met het uitdraaien van de zijpoten ook wat hoger komt.
Terug in Nederland gaat de wagen vermoedelijk nog wel een keer open dus dan zal ik het van de zijpoten is meenemen.
De deuren etc gaan gewoon dicht. Alleen lijkt de tent aan de plank kant te laag te hangen.
Bedankt voor nu.
