Kyte S Windforce - 1,1kW?
Gestart door Polyidus, december 01, 2016, 02:44:27 PM
0 Leden en 7 gasten bekijken dit topic.
Marcof
Het gaat mij om "historische" opstellingen.
Ik zie nu 2 opstellingen;
1. Wagens sinds +/- 2014(volgens mij) die uitgevoerd zijn met 2 Gibbons fans (die weer veel gebruikt worden bij opblaasbare speelkussens).
    Deze opstelling maakt gebruikt van 2 KaKu schakelaars om de individuele fans in/uit te schakelen voor uit en in vouwen.
    Deze opstelling maakt geen gebruik van softstart achtige oplossingen.
2. Wagens sinds 2021 maken gebruik van een nieuwe single fan opstelling die ook weer gebruik maakt van softstart(inverter).
Is er nog een derde opstelling bekend of zijn dit tot nu toe de enige opstellingen van HK?
Nu: Holtkamper Kyte model 2018
Vroegâh:
De Waard Albatros oudje
De Waard Lepelaar 2015
Meer dan deze twee ken ik er niet
van #2 zijn wel diverse varianten qua uitvoering in omloop volgens mij
oa type Fan en positie van de Fan, deze verschilt bij de diverse type wagens meen ik, bv tussen Kyte en Aero
Marcof
Zijn daar foto's van beschikbaar? Vast wel denk ik, maar kon ze op het forum en/of Google niet echt vinden... Dus als iemand foto's van zijn Windforce fan(s) heeft, dan ben ik erg benieuwd :)
Vroegâh:
WimS
De Kyte met het nieuwe Windforcesysteem is nog niet afgeleverd,
De 2022 modellen zullen de eersten zijn.
getiem
#124
Citaat van: Hemertje op januari 13, 2022, 05:14:53 PM
Ik sinds vandaag wel, een derde variant.
Ben sinds vandaag eigenaar van  een Kyte XL 2011, met een 2014 ingebouwde Wind-force, door Holtkamper zelf.
Zal later nog eens foto's plaatsen, maar het systeem is anders dan de twee hier al bekende varianten:
Het is één 1,1kW motor, met een zuig/ingang (rond) en een uitblaas/uitgang (vierkant). De ventilatorbox staat in een kastje rechtsvoor en zit dus niet IN de wagen (en neemt dus ook geen ruimte in). Enige wat ruimte neemt in de wagen is de ventilatieklep naar binnen toe. De box staat op een uitschuifbare lade en rails (lengte en dwars schuifbaar dus) en kan gedraaid worden om de juiste ingang/uitgang naar binnen toe te richten. Hij heeft een afstandbediening.
Kamperen met de wouw-factor
getiem
Citaat van: Marcof op januari 13, 2022, 01:50:57 PM
Zie mijn bericht hiervoor. Een enkele fan, op een draaibaar statief rechts voor buiten de bak.
Diep
Dat is volgens mij de allereerste versie van windforce. Heb dit in 2013 gezien bij HK.
getiem
Ik heb het op een camping met (volgens de camping documentatie) 6A stroomaansluiting met mijn 1,1kW motor van de Windforce 2013 prima kunnen trekken :) Zowel uitklappen als inklappen (maar dat is bij de 2013 versie toch op dezelfde motor, in dezelfde richting, omdat je de gehele motor omdraait ;) )
Hierbij heb ik niet de stroomkast van de camping daadwerkelijk open gehad om te checken welke automaat er in zit.
Citaat van: Hemertje op januari 13, 2022, 10:36:30 AM
zie voor de regelaar
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26448.0
zie de fotobijlage van een HK Aero die met de nieuwe WF met 1 ventilator is uitgevoerd
Vandaag de nieuwe uitvoering van de 2023 WF eens bekeken op de beurs
Die is lekker licht uitgevoerd zo lijkt het
Zit nu ook direct achter de dissel gepositioneerd
Dit geeft weer nieuwe inzichten en ideeën
Citaat van: Hemertje op september 25, 2021, 08:44:31 PM
Ja bv voor zaagtafel , boormachine met hoge aanloopstromen
Ook een NTC geprobeert op te zetten, echter de 10 amp zekering ging er nog steeds uit bij blazen op de camping. kun je tekening maken hoe deze dan in het stroomschema zit? Denk dat ik wat fout gedaan hebt.
Hoort in serie met de fase of nul van de stekker
Citaat van: Hemertje op oktober 09, 2022, 05:20:02 PM
Ik dacht dat ik het zo gemaakt had, maar er wordt niet op stroom geregeld. Thuis wel geprobeerd, 16 amp, fan ging aan en de NTR werd gelijk loeiheet. Geen kortsluiting dat is al een pluspunt.
zo hoort ie ook dat de stroom door de NTR heen gaat
Mirri74
Ik keek naar het plaatje met de "ik heb geen verstand van schemas"bril
Pivo
Citaat van: Hemertje op oktober 09, 2022, 04:54:48 PM
Van plan om om te gaan bouwen? :#
