Kyte S Windforce - 1,1kW?
Gestart door Polyidus, december 01, 2016, 02:44:27 PM
0 Leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Sbode
Citaat van: aartnely op december 24, 2022, 12:13:45 PM
ik ben op zoek naar startvertrager of hoe zoiets heten mag, heb geprobeerd contact te krijgen via facebook met deze mensen maar ze reageren niet
heeft iemand de gegevens of een ander alternatief, zodat we onze klapkar ook met minder ampere`s kunnen opblazen
Ik heb er eind 2021 een besteld bij de (zoon van een) vrouw die ze aanbood via Facebook. Dit jaar met succes een paar keer gebruikt.
Met 6 ampere moest ik m soms even helpen bij het inklappen. En een enkele keer werkte het alsnog niet (maar toen gaf de camping ook aan dat ze minder ampere hadden).
aartnely
Citaat van: aartnely op april 27, 2023, 09:46:24 PM
is er iemand die dit apparaat kent of ervaring mee heeft
zou dit kunnen werken voor de piek van de WF
https://www.conrad.nl/nl/p/h-tronic-1114730-inschakelstroombegrenzer-scl-3680-ip20-2588901.html?refresh=true
Deze begrenzen op een max stroom van 16A. Op 16A werken de luchtpompen probleemloos. Onder de 10 ampere (deze zekeringen gaan er soms ook uit) moet het apparaat begrenzen. Liefst rond de 6 ampere. Die zijn er wel maar kosten een vermogen, zit je meer in een frequentie regelaar zoals die bij de nieuwe windforce ingebouwd is.
Telly
Leuk draadje.
Inmiddels zullen er vast klappers zijn die de NTC oplossing van Hemertje hebben uitgewerkt en ervaringen willen delen?
Ik ben wel geïnteresseerd in een of enkele NTC 5D-20 sensoren die ongebruikt op de plank liggen en tegen betaling van eigenaar willen wisselen?
Ik heb een zwikkie van die NTC dingen, werkt niet. Pomp loopt even en dan klapt de zekering in de kast.
Misschien toch niet goed aangesloten, stop ermee in ieder geval. Met de hand gaat net zo snel en makkelijk als met de pompen. Stuur mij je adres op een PB en dan stuur ik er een paar op naar je. Gaat wel na 18 juni worden, ben nu op vakantie.
aartnely
heb ook NTC geprobeerd, klapte gelijk stuk, wellicht verkeerd aangesloten.
we zijn inmiddels heen en terug naar Rome geweest 7x blazen en zuigen, zonder verder hulpmiddelen zonder problemen :J
earthy
Heb inderdaad de NTC's geprobeerd, met beide windforce openingen open, wilde niet klappen want de kar stond onder de overkapping. Wordt heel snel zo heet dat de NTC patsboem kapot ging. Vervolgens bij de aliexpress voor 3 tientjes een SSR-40WA-R2 op de kop getikt, en die tussen de KAKU schakelaar en de ventilator gezet; werkte als een zonnetje.
Citaat van: earthy op juni 16, 2023, 10:58:10 PM
Vanaf AliExpress ben ik het kwijt. Foto en schemaatje zou leuk zijn, zeker de kaku schakelaar
getiem
Ik vermoed dat hij een voorgemonteerde softstarter of startstroombegrenzer met EU plug heeft. Dan is het zo simpel als het inpluggen van de stekkers.
Ik kom dan uit op zoiets als dit, maar heb er te weinig verstand van om te weten of het werkt.
Je kunt het altijd proberen, Amazon retour is vrij simpel.
UNITEC Startstroombegrenzer en inschakelstroombegrenzer (230V ~/16A, adapterstekker, stroombegrenzer, overspanningsbeveiliging) https://amzn.eu/d/7R7eCuj
Kamperen met de wouw-factor
Bedankt, weet nu ook wat kaku is, klik aan en klik uit. Het is een softstarte met tijdsbegrenzing. Weet niet of ie voor elke pomp een sofstarter heeft ingelost
getiem
Ja de kaku is dat ding met afstandsbediening wat als tussenstekker bij een heel aantal wind force systemen is meegeleverd door Holtkamper.
Citaat van: getiem op juni 17, 2023, 02:04:54 PM
Deze werken niet echt. Als je op 6 amp van de camping dan is de zekering van de camping eruit. Deze stekker begrenst boven de 16 amp.
getiem
Snap ik, je moet dan de 6A variant hebben. Maar die kon ik zo snel op mobiel even niet vinden.
Ach met de hand geklapt net zo snel. Invouwen is wat meer proppen maar we hebben een extended dekzeil, zee van ruimte
Citaat van: getiem op juni 17, 2023, 02:09:59 PM
Bestaan ook niet voorzover ik weet.
