HK Spacer keukenluifel
Gestart door Hemertje, december 28, 2016, 11:23:28 AM
Op de website van Holtkamper zie ik bij de Spacer een zogenaamde keukenluifel voor boven de disselkeuken.
Standaard kan je het raamluifel natuurlijk openen en met tentstokken deze "open" zetten.
Maar blijkbaar is de keukenluifel volgens de plattegrond wat anders?
Wie heeft er meer info voor me over hoe je deze toepast en de werkelijke grootte?
Tom
Bij onze Holtkamper destijds had ik een Hightech tentoverdak gekocht, extra doek ter bescherming van de vouwwagentent. Hier zat een gedeelte bij dat over de dissel/keuken staat. Deze kon je dan op 2 manieren toepassen zoals je op de foto's hieronder ziet.
Diep
Volgens mij kan je ook het raamluifel verlengen door er een stuk aan te ritsen.
Maar dat is dan niet zo mooi als op de foto's van Tom.
We hadden hiervoor ook een Spacer. Blijft een mooie wagen.  :J
Blijkbaar was er sprake van een woordenwisseling.
Heb inmiddels contact gehad met Holtkamper, er zijn een 2-tal mogelijkheden:
Voor de Spacer was er een verlengstuk voor het vensterluik van boven de dissel beschikbaar van ongeveer 80 cm. diep, deze rits je aan de rits van het vensterluik. Dit onderdeel kost nu los bij HK € 75.00 incl. BTW.
Er bestaat geen losse keukenluifel van 3.50 X 1.70 cm. Deze luifel is een deel van een HTT dak. Zie onderstaande foto's. Dit is een HTT overdak, een extra laag doek over het dak en de voortent van de Spacer om deze tegen vuil te beschermen. Hieraan zit ook deze keukenluifel, dit is dus een geheel. Dit dak wordt op de 2 voortentpalen gespiesd en verder rondom met scheerlijnen uitgespannen. Het overdak ligt dus los op de tent.  Het all seasons doek ook wel HTT overdak genoemd is gemaakt van airtex, een weefsel van polyester. Een High Tech overdak voor de Spacer is nog op voorraad en wordt voor een speciale gereduceerde bedrag aangeboden. De normale verkoopprijs was € 845.00, nu wordt het High Tech overdak aangeboden voor € 355.00 incl. BTW.
Nu moeten we dus de volgende vraag voor ons beantwoorden  :P
Hebben we voldoende aan een verlengstuk van het vensterluik of willen we een HTT dak?
Diep
Trekken jullie veel dan is waarschijnlijk het verlengstuk makkelijker maar als je ergens langer staat dan is de HTT dak (zeker voor deze prijs) een leuke optie.
De keuken staat beter beschermt tegen regen met het HTT dak en waarschijnlijk hoef je hem dan ook minder snel dicht te doen. Wij reden de keuken de voortent in en die deden we de hele vakantie niet meer dicht.
johan123
Rondtrekken is inderdaad een factor en of je veel in regenachtige gebieden kampeert.
Eerste ingeving zou zijn: de aanritsluifel. Een holtkamper heb je voor het gemak.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Space
johan123
Mooie foto's allemaal!
Space
dobunl
Een alternatief is om bijv. Atomatent te vragen een aanritsbare, iets grotere keukenluifel te maken.
Voor mijn Astro ziet dat er zo uit:
Roosje
Ik dacht ook aan Atomatent. Maak een afspraak en neem je wagen mee. Wij hebben een prachtige luifel op maat laten maken.
Citaat van: Roosje op december 30, 2016, 06:00:11 PM
heb je een foto beschikbaar?
Citaat van: Diep op december 29, 2016, 11:18:51 PM
Citaat van: johan123 op december 30, 2016, 09:22:24 AM
we staan normaal op 1 plek tijdens onze zomervakanties
graag willen we de keuken droog houden met een beetje ruimte rondom zodat deze standaard open kan blijven staan
dan lijkt zo'n aanritsluifel toch wel heel erg minimaal zonder bescherming van de zijkant
een HTT dak over de hele klapper is dan wel erg overdreven met het bijbehorende werk
Roosje
Deze foto is in de hal bij Atoma gemaakt. De luifel is door hen gemaakt. Wij hadden het idee, ze hebben het eerst met tentstokken en scheerlijnen uitgezet zodat we een idee kregen hoe het zou worden.
je foto is niet te bezien, grootte van het bestand is 0kb
Roosje
Ik hoop dat je het nu wel ziet!
johan123
Er staat er nu ook een op marktplaats. Nooit gebruikt volgens de verkoper
Space
