Inzakkend dak Cocoon
Gestart door drauwers, januari 04, 2017, 11:10:23 PM
drauwers
Bij een stortbui afgelopen zomer in Limburg kwamen we erachter dat het dak van het tentgedeelte van onze Cocoon wel erg inzakt en er ook bij een normale bui een plas water op kan blijven staan, terwijl het slaapgedeelte mooi strak afloopt. We hebben geprobeerd om hier bij het plaatsen op een andere camping op te letten, maar we kregen het ondanks aanpassen van scheerlijnen, klittenband goed strak vastmaken (aircodak) en de u-vormige buis in de voortent aanpassen niet mooi strak gespannen. Dan stond het dak enigszins strak, maar was de voorgevel niet strak gespannen. Is dit 'hangende' dak normaal voor de Cocoon?
Heeft iemand tips wat hieraan te doen is of hoort dit bij de Cocoon?
Al vast bedankt!
Groeten Diana
Nee dit lijkt me niet normaal.
Ik kan die van ons mooi strak spannen en hierdoor creëer je een mooie afschot voor de regen afvoer.
leeuw
Hebben jullie de diagonale buizen wel goed op spanning gezet. Dus niet alleen tot de klikjes. Hiermee duw je de bovenkant van het u profiel weg van de wagenbak en trekt het hele dak strak.
Deze kan ik altijd nog wel 10 a15 cm verder schuiven en dan vastdraaien
Citaat van: leeuw op januari 05, 2017, 07:34:04 AM
Dacht ik ook meteen aan. zitten alle andere buizen zoals die bij de ingang van het bed wel mooi strak. Die kun je ook nog verstellen.
drauwers
Bedankt voor jullie reacties.
Al jullie voorstellen hebben we al geprobeerd, maar ik denk dat we komende zomer maar eens verder moeten uitproberen wat het beste werkt. Dit was pas onze eerste vakantie met de Cocoon.
Kan het ook nog met de leeftijd van het doek te maken hebben? Het is een Cocoon uit 2005, kan dit in de loop van de tijd wat slapper worden?
Citaat van: drauwers op januari 06, 2017, 02:16:25 PM
Geen idee, maar dan zou je de stangen wat strakker kunnen zetten om dit op te lossen.
Nee hoor ik krijg mijn 2002 nog zo strak als een snaar.
Misschien is het klapweekend met hemelvaart een optie voor je, ervaring genoeg bij elkaar om je te helpen en van tips te voorzien  :J
drauwers
Goeie tip Muis! Ik zal het overwegen
Bruud
Heb dat ook een keer geconstateerd bij mijn cocoon. Kwestie spelen met de lengte van de diagonale buis en die van de U-vormige buis. Waterde daarna prima af.
R
leeuw
 Idd eerst de U buizen van het frame goed op spanning brengen en daarna de diagonale buizen goed strak afspannen.
Wel eerst de belangrijkste hoekpunten afspannen met haringen.
Ebbingnl
Frame buis die door de "nok" loopt is bij ons door holtkamper iets "rond" gebogen zodat water er beter voor en achter af wil, wij hadden ook laat van waterzakken op dak, nu is het goed.
Citaat van: Ebbingnl op maart 19, 2017, 03:27:25 PM
Die buis is af fabriek toch al enigszins rond? althans wel bij onze Cocoon van 2014.
Ebbingnl
Wij hebben een uit 2005 en die was niet "rond", dit hebben ze later bij holtkamper alsnog gedaan, sindsdien geen zakken meer op dak.
frankdrim
Bij Onze Cocoon uit 2001 zijn de nokstokken ook "recht". Bij slecht weer moeten we extra scheerlijnen plaatsen om waterzakken te voorkomen, zeker als de ondergrond wat afloopt.
Heeft iemand ervaring met het zelf buigen van de nokstok aan de kant van de zijingang?
De U-vormige buis zit er bij ons ook (nog) niet bij, wij hebben 2 losse verstelbare palen die onder het frame gezet moeten worden. Ik ben wel van plan om deze U-vorige buis na te maken, maar ik verwacht niet dat het waterzak probleem daarmee is opgelost.
Frank.
