hoe zet je de Basekitchen vast op de dissel?
Gestart door Hemertje, januari 29, 2017, 09:27:13 PM
De Basekitchen zet je aan de voorzijde vast met de klemmen, maar hoe zit de bevestiging onder de kist?
Heeft iemand foto's of een schets met uitleg?
Ik heb wat foto's gemaakt onder mijn whitebox keuken, staat op zo een zelfde soort frame. De achterkant van het frame (wat dus het dichtst bij de wagenbak zit) zit met een hoekstaaltje geklemd onder het u-frame balk van het ALKO chassis. De voorkant (dat wat het dichtst bij de koppleing zit) zit met een soort van grote pin met een brede kop. Door het frame in de richting van de koppeling te trekken zal het frame stuik worden gezet tussen deze vier punten.
Later dit jaar gaan we daar niets meer mee van doen krijgen, komt een cocoon met keuken achterop. Niks meer er af rijden/tillen. :>
dank voor de verhelderende foto's!  WW
kwartje wilde maar niet vallen, klote euro's  :#
Briefje van 50 maakt geen lawaai
Mobiele reactie via Tapatalk
