europa camper project prestige
Gestart door marcel.s, mei 30, 2008, 09:26:38 PM
marcel.s
zo, ik ga hier bij houden wat ik ga verbeteren cq. vernieuwen  :)
eerst even m'n klapertje voorstellen.
het is een europacamper uit 1990 .
ik ben er nog niet mee weggeweest,maar staat naast het huis klaar voor vertrek.
wat er moet gebeuren.
-de keuken goed schoonmaken,en gasflessen regelen,dat ze aangeloten kunnen worden .
-even kijken hoe er op een leuke manier stroom in de vouwwagen kan komen .
-een kraantje op het aanrecht maken,ik ben tenslotte loodgieter, dus stromend water vind ik leuk.
-laagpolig vloerbedekking eruit(getver) zeil erin .
-buitenkant mooi poetsen.
-nieuwe bandjes
-mistlamp weg halen(is erop geprutst) en goed gemonteerd er weer op .
-een trekhaak onder de auto,da's wat makkelijker met de vakantie .
-en vast nog wel wat.
en nog even wat foto's  :)
mr4hughz
voor het kraantje kan je een 12v dompelpompje gebruiken (te koop bij de betere campingzaak) maar tenzij je een dikke kabel hebt om 12v spanning te leverne zou ik dit niet tijdens de rit laten opladen. ook zou ik niet je auto accu "misbruiken" het beste is wellicht een 230v / 12v
autoaccu noodstarter gebruiken
ook converters van 230v naar 12v(sigaaret aansteker plug) zijn los te koop (makkelijk wanneer je 230 tot je beschikking hebt)
voor stroom zou ik een kabel met mannetje(campingplug waterdichtafsluitbaar) aan disselzijde en vrouwtje (campingplug waterdichtafsluitbaar) aan je achterkant (gezien je keuken er eerst af moet ?)  aanleggen. je kan wel direct stopcontact ergens monteren nadeel is dat je daar wellicht niet altijd makkelijk bij kunt. Door de kabel van voor naar achter aan te leggen kan je eenvoudig zonder kabels door de tent je stroomvoorziening gebruiken.
een camping stopcontact met een mannetjes campingplug kan je dan gebruiken voor stroom toevoer in de tent ..
(de boheme heeft een ingang aan de zijkant zoals een caravan, en ik kan het dus aan de voorzijde bij de dissel doen, onderzijde waardoor ik geen ruimte verlies en niet bang hoef te zijn bij beschadiging wanneer de VW een heuveltje overrijd .)
Wat je ook/wel kan doen is een extern stopcontact maken (met klep) voor normale 230 geaarde plug aan de zijkant aanbrengen als aftanking van je kabel van voor naar achter en 1 of 2  aan de voorkant (in de bank aan de dissel zijde) zodat je een gsm op kan laden en verlichting makkelijk aan kan sluiten (ook aftakken van je kabel)
marcel.s
bedankt, hier kan ik zeker wat mee  :)
marcel.s
vandaag de trekhaak gemonteerd, we kunnen  :J :J :J
ik had er een nieuwe vonkentransporteur bij gekocht ,alles was erg duidelijk omschreven, en de draden zaten er al op.
ik heb alleen de draden aan moeten sluiten op de achterlichten.
en met een test lampje waren de juiste draden snel gevonden ,ik kwam er ook achter dat er al 1tje opgezeten had.
dat verkorte de instalatieduur  aanzienlijk
binnen kort zal ik foto's neerzetten ;D
lucienne
Wij hebben ook stromend water, bij de campingboer kan je speciale kranen kopen maar die zijn best duur, zoals ook de transformator, maar het is wel lekker makkelijk :# ben nogal lui aangelegt en doe mijn afwasje lekker bij de kar.
marcel.s
van het weekend de kriebels, dus maar even bezig geweest  :#
ik heb er een gasfles onder gezet, ik moet nog een gat aan de achterkant maken, zodat de fles achter of onder het keukenblok kan staan .
bier bier
na een paar slagen met de hamer past het slot prima .
jak  :N
echt tijd voor een grote schoonmaak
zithoek.
ja de trekhaak zit er onder , met een nieuwe vonkentransporteur .
mr4hughz
gas fles mag niet in de staling ook kwa gewicht is het niet handig dit in de keuken te laten staan (laad gewicht en draag gewicht)
marcel.s
ik bedoel ook als we op de camping staan, en stalling? wat is dat?  :#
marcel.s
en het is mooi weer vandaag, dus even kijken wat er gaat gebeuren.
ik moet nog even een gat in het keukentje maken aan de achterkant,voor de gasslang, aangezien een groene fles niet gaat passen.
marcel.s
ben lekker in de weer geweest, alles stofgezogen, en een nieuw elastiek door het afdekzijl heen.
het slot
kentekenplaat erop .
en het nieuwe witte elastiek, veel mooier dan dat uitgerekte zwarte flubbertje.
GilianChantal
Netjes Marcel, neem je een paar biertjes voor mij mee, kom ik ze wel opdrinken  :J KK
marcel.s
alvast het verlanglijstje van wat er verandert moet worden
-laagpolig vloerbedekking eruit(getver) nieuw erin  erin .
-nieuwe bandjes
-mistlamp weg halen(is erop geprutst)en 1 met afstands bediening erop
-nieuwe banden.
-nieuwe stekker erop, bij de aansluiting van vw op auto.
-verlichting achterop vervangen(misschien wel met een complete lichtbalk ,die kan je er dan afhalen op plaats van bestemming.
dan hoef je er niet tegenaan te kijken
-dekzijl goed repareren .
-gasflessen goed vastzetten, d.m.v een beugel.
(en misschien maak ik wel een permanente gasleiding onder of door de wagen, zodat ik gewoon de keuken met een slang aansluit op de vouwwagen als deze op z'n plek staat na het opzetten .)
-nieuwe breekkabel voor op de rem.
-het idee voor grotere wielen is ook bij mij al een tijd aan het broeien, dus even kijken wat mogenlijk is.
13 inch is ook niet al te groot, en met de juiste banden maat moet er wel wat te bereiken zijn ,het is dan iig makkelijker om aan nieuwe banden te komen ,ik hoef dan niet naar een onderhouds specialist maar kan dan banden halen bij de lokaale garage .(+ de leuke wieldoppen die je kan kopen)
de caravan/vouwwagen/aanhanger specialist zit in Heerhugowaard, of enkhuizen.
-en de rest bedenk ik wel met de vakantie .
Citaat van: marcel.s op juli 20, 2008, 12:06:42 PM
Toch wel zeil, hoop ik. Dat blijft een stuk frisser dan vloerbedekking. Daarnaast levert het ook minder vochtproblemen op: je zit nooit met natte vloerbedekking.
Permanente gasleiding? Dan kan je altijd maar op 1 plek koken: vlak bij je wagen. In geval van erg mooi weer, kunnen wij de keuken buiten zetten. Lijkt me geweldig, lekker koken in de frisse lucht.
mr4hughz
Citaat van: CEO op juli 20, 2008, 08:59:31 PM
zo'n keuken lijkt me al een zware verplaats dobber .. als je een vaste keuken hebt en de gasfles in de dissel wit zetten is dit geen slecht idee ..
wij hebben een skotel en een opvouwbare 3pitter .. maar met de skotel en een 1pits gaspitje (zo'n pitje in een koffer) zouden we al afkunnen ..
de skottelbraai is werkelijk ideaal ...
marcel.s
zo nog even een nieuw idee erbij .
de camper van m'n ouders is nu een topbox armer, deze zat te hoog, dus die ga ik aanpassen voor op de VW  :W
