Tips gezocht voor ondertent
Gestart door hoek_tre, april 08, 2017, 11:11:03 PM
hoek_tre
Onze oudste zoon van 7 is alvast aan het proefslapen  :Z in een ondertent.
Zo kan hij thuis in een vertrouwde omgeving wennen aan de ondertent.
Dit omdat we in de meivakantie gaan klappen met onze klapper, waarbij hij in de ondertent zal moeten slapen.
Maar nu ligt hij meer naast z'n luchtbed dan erop. Daarnaast lijkt me dit funest voor de bevestigingspunten op de langere duur, omdat hij tegen het doek aanhangt. En als hij tegen het tentdoek aan ligt, zou je dan lekkage-plekken kunnen krijgen? Hoe krijg je 't voor elkaar dat hij met z'n mummie slaapzak op het luchtbed blijft liggen :?
Een passend luchtbed. Bij ons lagen ze er ook wel eens naast, tegen de kou even een fleece naast het matras. Nooit een probleem geweest, nu in een eigen tent gebeurt dat nog steeds hoor
hoek_tre
Hoe bedoel je precies: "Een passend luchtbed"?
Een fleece deken naast het luchtbed is een goed idee, maar hoe zorgen we ervoor dat hij niet tegen het tentdoek aan gaat hangen?
Een passend luchbed: wat even breed is als het tentje kan een oplossing zijn.
Een andere mogelijkheid is om een luchtbed te kopen waarvan de buitenste twee banen iets dikker zijn dan de rest van het bed. Exped heeft die. Teven isoleren de luchtbedjes van Exped, dat kan met kamperen wel erg prettig zijn.
Citaat van: CEO op april 09, 2017, 08:14:53 AM
:J dat dus.
Bij de onze moesten we de onderkant ook vastzetten met haringen of pennen. Daarnaast was het onderste gedeelte bisonyl dus dat kon geen kwaad en het ze hebben het tentdoek nooit geraakt eigenlijk
boswachter
bij onze kinderen gebruikten we isomatjes onder (alumatjes) en daarop twee verschillende self inflateables die even dik waren maar een verschillende breedte, zo was de hele bodem van het ondertentje bedekt met "matras" we hadden er een van 50 cm en een van 60 cm in liggen als ik het goed heb, met er om heen een tweepersoons matrashoes
Hoeslaken over luchtbed. Rollen maken van fleecedekens of lange tochtkussens (tekkel ofzo) en deze op de randen onder het hoeslaken. Dan blijft hij wel in het midden. Voor kleinere kinderen  hebben ze luchtbedden met hogere rand heeft ons zoontje altijd gebruikt. Maar weet niet of ze deze voor grotere kinderen ook hebben.
m.vandam11
Wij doen altijd een 2 persoons luchtbed van intex in de ondertentjes die past er precies in bij onze jamet
PenH
Citaat van: Hemertje op april 09, 2017, 06:41:34 PM
Hoeslaken over luchtbed. Rollen maken van fleecedekens of lange tochtkussens (tekkel ofzo) en deze op de randen onder het hoeslaken.......
Zoiets als dit bijvoorbeeld:
Juttertje
Bij decathlon heb je slaapzakjes die vast zitten aan het matrasje/luchtbed, volgens mij.
hoek_tre
We hebben het opgelost door naast z'n SI-matje een vouwwagen-bankkussen te leggen, die we toch niet gebruikten.
Wel hebben we eerst een 2 persoons aluminium isolatie mat op de bodem van de ondertent gelegd.
Hij heeft er heerlijk knus geslapen, al kreeg z'n poehbeer een gloeiwurm als halsband, zodat het wat minder spannend was.
Fijn dat ie zijn rust heeft kunnen vinden !
Caroline S
Ik las laatst hier ergens: slaapmatje met hoeslaken in (!) slaapzak steken...
Iemand een tip voor een zeer smal hoeslaken, waar te kopen, passend voor een si-matje?
hoek_tre
#13
Gewoon als het matje 70 cm breed is, een hoeslaken van 140cm breed op de ondergrond leggen. Matje erop, 2 hoeken om het si matje doen. De andere helft v.h. hoeslaken over de bovenkant v.h. simatje trekken. In feite gebruik je het hoeslaken dubbelgevouwen, met het simatje erin.
De si mat met hoeslaken eromheen gevouwen, stop je dan in een (dekenmodel) slaapzak.
Zo hebben we het nu in gebruik.
astridG
Wij hebben ooit bij Obelink passende hoezen voor de slaapmatjes gekocht, soort lakenzak waarvan alleen de bovenkant open is en te sluiten met een paar strikjes. Geen idee of zoiets nu nog verkopen.
