Help 1ste keer de kyte opgezet
Gestart door Dionne, mei 16, 2017, 10:11:58 PM
Dionne
En dit zijn alle stokken die we hebben.
Rob Moerkerken
Zoveel losse stokken, dat heb ik niet bij mijn Kyte!!!
Een aantal herken ik wel, die hebben wij ook, maar een aantal andere zegt mij niets ...
gr. Rob
Er zitten stokken bij voor de kindertent zie ik.
Die heb ik ook niet.
Dus kan je niet verder helpen.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
Als jullie naar het klapweekend komen dan wil het holtkamper A-team vast wel een handje helpen .
En een bier als dank komt het helemaal goed .
pwg-van-ej
Citaat van: spikehome op mei 17, 2017, 09:34:36 PM
Daar twijfelde ik ook al aan, maar een Kyte van 2009 heeft die oranje stok in de linkerhoek staan volgens mij
Dionne
Alleen de 4e stok van onderen en de stok die daar boven ligt met dat haakje eraan kan ik niet thuis brengen. De onderste 2 zijn voor in de hoofdtent en voor de luifel. Daar boven de stok voor de keuken, dan 2 onbekende, de 4 kleine stokjes zijn voor de membrane airco, de 2 kromme stokken en de oranje en de 3 kleine stokjes zijn voor de achtertent. De 2 stokken boven de oranje zijn ook voor het membrane airco systeem.
Dan de lange stok voor de luifel en de stok die helemaal bovenaan ligt weet ik ook nog niet waar die voor is.
campingloge
#21
Dat klopt helemaal. De onbekende stokken moeten 2009 specifiek zijn want bij onze 2010 zaten ze niet. Ik weet dat er best wat wijzigingen zijn geweest meteen bij de eerste update. Heel veel kennis over dit model is er volgens mij niet op het forum dus zou ik het gewoon even aan Holtkamper vragen.
Ben wel nieuwsgierig dus laat je ons dan weten waar ze voor zijn?
PS. Die hamer hebben wij ook maar die is niet van Holtkamper. Is over gebleven van het tentkamperen. We hebben wel een hele mooie hamer van Holtkamper, zie de avatar van Yella.
Dionne
Had de foto met stokken voorgelegd bij holtkamper.
Onder de foto het antwoord.
De onderste met pijl aangegeven stok op de foto is een stok om het framedeel
boven de keuken te ondersteunen, de ring gaat om de horizontale dakligger
aan de rechter zijde. Deze stok is alleen bij 2009 modellen geleverd en
daarna vervallen omdat de meerwaarde niet opweegt tegen het extra werk om de
stok te plaatsen.
De middelste met pijl aangegeven stok op de foto is een stok met haak, deze
kan gebruikt worden bij het invouwen van de tent. U staat dan rechts van de
trailer, achter het bed aan de buitenzijde en trekt de horizontale dakbogen
met deze stok naar u toe.
De bovenste met pijl aangegeven stok op de foto is een extra verstelbare
luifelstok, deze heeft geen vaste functie maar kan naar wens worden ingezet.
Deze stok is niet standaard bij te trailer geleverd.
Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.
Vertrouwende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
Rob Moerkerken
Heldere info van Holtkamper!!! Duidelijk genoeg lijkt me.
gr. Rob
Patrick85
Kijk dat is mooie informatie, wij hebben zelf ook een Kyte uit 2009, mijn vraag is dan ook, die gebogen stok welke in de keuken hoort en nu niet meegeleverd meer wordt. Is hier iets anders voor in de plaats gekomen of kan ik deze nu ook gewoon achterwege laten. Het is altijd een getob om die te plaatsen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Dionne
Citaat van: Patrick85 op mei 18, 2017, 07:42:12 PM
Wij hebben daar nu de derde stok van onderaf gezien voor. Die stok bestaat uit 2 delen, op de foto zitten die delen aan elkaar. Het deel met het rondje schuif je op de oranje stang rechts in de keuken die je kunt uittrekken. En het andere deel moet je vanaf buiten door het gat steken en dan vastmaken aan elkaar. Het stukje buiten zit dan onder het  zij luifeltje.
Patrick85
Dat klopt die hebben wij ook, dus kan diegene aangegeven met de onderste pijl de volgende keer een keer niet erin zetten. Ben benieuwd!
Nekaf
Het probleem met het grondzeil in de uiterste hoeken omhoog staan, komt dat je het bij de wagen, verder onder de wagen moet trekken, niet verticaal naar beneden , maar zeker 10 cm onder de wagen.
Er is misschien wel een kyte bezitter die in de buurt woont, waar wonen Jullie?
Wij kamperen al jaren met de kyte met veel plezier
Groet en succes, Patrick
Dionne
Gisteren samen met mijn dochter vertrokken naar Duitsland. Voor het eerst kamperen in de Kyte. Het opzetten ging super, even uitvogelen hoe je hem het beste kunt opzetten als je praktisch alles alleen moet doen(dochter heeft een beperking en daardoor niet in staat om echt te helpen).
Maar het ging super, mede door het superfilmpje van Diep.
Ik ben er trots op hoe hij staat. Kreeg alleen de stok van de keuken niet uit de buis om de boog te bevestigen maar niet echt noodzakelijk.
Diep
Citaat van: Dionne op juni 03, 2017, 01:58:35 PM
Goed om te horen dat het gelukt is.  8)
