Help 1ste keer de kyte opgezet
Gestart door Dionne, mei 16, 2017, 10:11:58 PM
Dionne
Vanavond voor de eerste keer de kyte xl uit 2009 opgezet. We hebben deze via marktplaats gekocht. De mensen waar we hem van gekocht hebben hebben hem ook keurig voor ons opgezet, maar na een paar weken ben je toch het 1 en ander weer vergeten. Nu liepen we tegen de volgende problemen aan,
De 2 hoeken van het grondzeil, welke het verst van de wagenbak zijn kregen we niet op de grond. De andere 2 hoeken hebben we verticaal naar beneden geplaatst langs de wagenbak en kwamen wel op de grond. De wagen stond aardig waterpas. Weet iemand hoe we dat kunnen verhelpen de volgende keer.
Verder met de mast van de luifel, deze kwam bijna niet omhoog en bleef verticaal staan. Als ik dan naar het filmpje kijk van holtkamper dan heeft de mast wel een hoogte van minimaal 1.90 of zo.
Bij ons was het in eerste instantie misschien maar 1.60 meter ( hooguit)
Op deze foto gemaakt van het filmpje van holtkamper staat de mast duidelijk schuin omhoog. Bij ons stond hij dus verticaal. Na het aanspannen van de spanband kwam hij wel iets hoger maar volgens mij moet dat verder kunnen.
En wat we ons afvroegen is waarom de stok waarmee je het luifeltje opzet aan de kant van de tent zo lang is. Aan de kant van de slaapcabine is dit een veel kortere stok.
Verder hadden we 2 lange gebogen stokken. 1 voor in de voortent die je door de schroef heen doet en dan draait. Verder hebben we er nog 1 met in het midden een soort u haak. Is deze stok voor onder de luifel? Ook hadden we 2 stokken voor in de keuken. 1 die je zet op de stang die je uit kunt trekken en dan van buiten af moet he dan het andere stuk erop zetten maar er zat ook nog een kromme stok bij ongeveer net zo lang maar dan uit 1 stuk met een rond gat in het midden. Ik weet niet waar deze voor is. Er stond op dat hij in de keuken moest.
Binnenkort nog maar eens een keer opzetten. Misschien zijn er leden in de buurt van Apeldoorn die een keer willen assisteren.
Punt van de mast is zeker meer dan 2,2m.
In de mast zitten gaatjes om dit hoger te stellen .
Ik ben1,94m en kan meestal net bij de nok.
Na het opzetten zet je de mast in het juiste gat bij mij op 4 vanaf de punt gezien.
Daarna trek je deze omhoog en doe je de spanband.
Dit zou dan goed moeten zijn.
Voor de keuken is de boog kort met een lange en kort stukje.
Er is ook nog een boogstuk voor de leefruimte.
Deze gebruik ik zelf nooit.
Kom met de hemelvaart naar zeewolde.
Daar staan een aantal kytes.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
pwg-van-ej
Misschien is 't klapweekend met Hemelvaart iets voor jullie om 't een en ander uit te proberen... er zijn dan genoeg mensen die je 't een en ander kan vragen en dan kan je 't ook gelijk uit proberen
Rob Moerkerken
#3
Hier op de site vind je een uitgebreide handleiding voor het opzetten van een Kyte.
gr. Rob
Diep
Wat betreft de mast van de luifel die gaat in een ijzeren buis waarmee je ook de hoogte kunt instellen.
Als je die buis omgedraaid hebt zal de luifel niet op 2,4 mrt. hoogt komen.
Wij hebben een filmpje gemaakt tijdens de uitleg bij HK. Als je me een PB 'tje stuurd met je email adres dan zal ik hem opsturen. Wij hebben een Kyte zonder windforce van 2014. Zal grotendeels gelijk zijn wat opzetten betreft.
Dionne
Citaat van: Diep op mei 17, 2017, 08:23:55 AM
Heb je een berichtje gestuurd. Dank je wel..
Dionne
We gaan kijken of het lukt met Hemelvaart.
Diep
Citaat van: Dionne op mei 17, 2017, 10:11:31 AM
Heb via weTransfer 2 filmpjes gestuurd. totaal 1.5 Gb
Doe er je voordeel mee  :)
Dionne
Citaat van: Diep op mei 17, 2017, 10:51:05 AM
Filmpjes ontvangen, super duidelijk allemaal. Wat betreft de mast is het nu een heel stuk duidelijker. Gaat helemaal goed komen nu.
Dank je wel!!
Ik denk dat we sommige stokken dubbel hebben ( boogstok in de keuken) ik denk dat daar een keer een nieuwe voor gekomen is of zo. Kan nu ook goed de stokken gaan uitzoeken welke waar bij hoort, en de overbodige thuis laten.
Rob Moerkerken
Die boogstok keuken, bestaat wel uit twee stukjes......
Dionne
Citaat van: Rob Moerkerken op mei 17, 2017, 03:32:51 PM
Klopt maar we hebben nog zo'n zelfde lengte stok maar dan met een rond gat van ongeveer 3 cm op 3/5 deel van de stok.
Matthijs_164
Die komt in de hoofdtent om meer stahoogte te creeeren. Aan die kunststof draaiknop aan de bovenste ligger.
Misschien naar klapweekend komen? Zijn redelijk elementaire delen die niet duidelijk zijn..
Gr, Matthijs
Dionne
Nee daar is die ook niet voor, ik zal er een foto van maken. Want die voor de hoofdtent die hebben we.
marieannevermolen
Bij de eerste serie kytes zat inderdaad een extra stok in de keuken. Je hebt er een die vanaf de rechterkant richting keuken gaat en een die ruimte onder je luifel bij de keuken geeft. Dat is die met het gat. Als je rechtsboven de keuken de oranje stang uittrekt, moet daar die met het gat aan. Deels komt die onder je luifel voor de keuken en deels onder je luifel aan de 'buitenkant'. De eerste stang(zonder gat dus) hebben wij ook, maar we gebruiken hem nooit.
Dionne
