Tempo 100 chaassisnummer
Gestart door Mcruby, mei 19, 2017, 02:44:22 PM
Mcruby
Na 10 jaar fijn gekampeerd te hebben in een Camplet Concorde zijn we dit jaar overgestapt op een jongere Camplet Royal. Nu is dit exemplaar al standaard uitgevoerd met schokbrekers en wil ik hem voor Tempo100 laten keuren. Nu zie ik in de eisen ook nog dat het chassisnummer in het onderstel moet zijn geslagen.
Heeft iemand een idee waar ik het chassisnummer kan vinden? Ik kan deze nergens vinden. Aan de zijkant van de dissel zie ik wel een sticker.
Alvast bedankt!
Maarten
meeder
Heeft de wagen geen typeplaatje waar het chassisnummer op staat? Als het nodig is en het staat niet op het onderstel dan kan je het er met een set slagletters in (laten) slaan.
Mcruby
Dank je wel voor je reactie. Typeplaatje zit er op en ook de eerder genoemde sticker. Ik zie onder de disselbak thv de sticker wel 1 ingeslagen karakter, maar de disselbak staat hier op. Zou dit het chassisnummmer kunnen zijn? Zou wel inhouden dat ik de disselbak tijdelijk moet verwijderen.
Hoe moeilijk zou dat zijn?
Vr gr
Maarten
par
Meestal niet zo, maar het is wel verschrikkelijk onhandig.
Je chassisnummer staat ook op de papieren die je bij je tempo 100 sticker krijgt (die papieren moet je ook meenemen in de auto op reis, alleen de sticker is niet voldoende).
Mocht je controle krijgen dan wil oom agent ook kunnen controleren of het chassisnummer bij de papieren klopt. Met als gevolg dat je naast de Autobahn je volle disselbak kan gaan demonteren :(
Het lijkt me sterk dat het chassinummer onder de disselbak staat...
heb je dr. Google al geraadpleegd?
Bij onze oude Royal staat het typenummer wel degelijk onder de disselbak. Bovenop de rechterbalk van de dissel. Nummer is wel gecontroleerd door de tuv tijdens de tempo 100 keuring,  maar daarna wordt er nooit meer naar gekeken. Bovendien heeft onze camplet niet eens papieren,  iets waar ze in dld ook maar moeilijk aan konden wennen.
henkt
Bij onze Royal ook, en dus onder de disselbak, maar gelukkig zit er ook een plaatje aan de zijkant van de balk dat wel te lezen is en daar staat het nummer ook op. Klopt het dat de laatste 2 cijfers het bouwjaar zijn?
Bizarre plek...
Ik las in een ander topic dat het 10e karakter het jaartal aangeeft. Google even op chassisnummer Camplet.
Mcruby
Dank voor de antwoorden. Weet ik in ieder geval waar het staat. Disselbak met 4 schroeven vast dus dat moet lukken als ze vragen om he nummer leesbaar te maken. Nu keuring aanvragen.
