Kyte S in Offroad uitvoering
Gestart door Teun, mei 20, 2017, 09:59:20 PM
groovieguitarguus
Zo zeg.... dat is een hele mooie combi!!! Wauw!!!!!!
jcfvanhalteren
Hoi,
Prachtige combinatie, ik zie dat je een alko disselwiel met weger hebt, hebben ze dat bij Holtkamper ingesteld of heb je dat zelf moeten doen? Nog veel plezier met je trailer.
Groetjes,
Jack
Teun
Citaat van: jcfvanhalteren op mei 28, 2017, 10:31:09 PM
Hoi,
Groetjes,
Jack
Die zat er op/hoort er bij. Of die weger separaat ingesteld moet worden weet ik niet. Ik heb de aangegeven waarde nog wel even vergeleken met het resultaat van de oude weger die ik nog had liggen en beiden geven vrijwel dezelfde uitkomst. Hij lijkt wel te kloppen dus! Weer een gemakje...  O0
3DOG Scoutdog OffRoader Black Edition, voortbewogen door een Land Rover Defender
jcfvanhalteren
Hoi,
Dank je wel voor je antwoord.
Groetjes,
Jack
groovieguitarguus
Hele mooie externe aansluiting voor het Electra overigens!
Kunnen ze dit ook installeren bij oudere modellen?
Teun
Dat lijkt me geen enkel probleem voor Holtkamper. Is overigens ook zelf goed te doen. Beetje recht toe, recht aan immers?  I:
Teun
Afgelopen weekend proefkamperen. Wát een fijne wagen zeg...
Paar kleine (verbeter)puntjes gevonden. Een permanente aansluiting voor de waterpomp bijvoorbeeld, in plaats van losse blokbatterijen (die natuurlijk altijd leeg zijn op een ongeschikt moment...)
Wat nog wel een vraag blijft: het invouwen met het WindForce systeem is nog geen echt succes. De tent wordt welhaast vacuüm gezogen, maar dichtklappen doet hij niet. Een klein zetje geven is bovendien niet genoeg om de tent wél dicht te laten slaan. Er moet echt serieus meegewerkt worden. Nu vind ik het systeem toch al overdreven voor een vouwwagen/tenttrailer (jammer dat HK niet de mogelijkheid biedt om een wagen zónder WindForce te nemen), maar als het dan ook nog niet goed werkt...
Wat zou ik mogelijk verkeerd doen? Alle risten zijn volgens mij goed gesloten. Zijn er verborgen kiertjes? Heb ik teveel bagage in de buurt van de pomp gestouwd? Iemand ervaring hiermee?
Spiegelbeeld
Met zo'n off road kampeer je toch alleen maar buiten de gebaande paden? Raar dat er überhaupt waterpompen, windforce en dat soort toestanden meegeleverd worden.
Zal eerder een koeierek of zoeklicht als speciale voorziening verwachten :#
pwg-van-ej
Citaat van: Teun op mei 31, 2017, 08:50:54 AM
Om de pomp heen moet je wat ruimte laten... maar alle ritsen dicht??? ... die van de slaapcabine moet je alleen de horrits dichtdoen.. die andere moet je juist open zetten
Teun
Citaat van: groovieguitarguus op mei 30, 2017, 08:06:15 PM
De aansluiting die je ziet is overigens voor de beide WindForce pompen. Net achter het wiel zie je nog iets 'blauws'. Dat is de aansluiting voor de keuken.
Teun
#26
Citaat van: pwg-van-ej op mei 31, 2017, 11:13:02 AM
Ha! Dát zal meespelen!  'Braaf' als ik ben heb ik inderdaad álle ritsen dicht gedaan. Ook van de slaapcabine dus. En ik zal inderdaad wat meer ruimte maken rond de pomp.
Dank voor de tips!
Polyidus
Hoi! Mooie tenttrailer! Ik merk bij het inklappen op Windforce dat zelfs een klein stukje rits dat open is blijven staan, het vacuüm teniet doet. Als alles mooi is afgesloten gaat het prima. Ik zet en vouw de wagen overigens meer manueel dan met Windforce.
pwg-van-ej
Citaat van: Teun op mei 31, 2017, 11:29:12 AM
Dank voor de tips!
Voor die batterijen heeft Ewout (ejpwg) een oplossing voor... die heeft tie afgelopen VW weekend nog bij een andere Kyte erin gezet
ejpwg
Citaat van: pwg-van-ej op mei 31, 2017, 02:14:56 PM
Je kunt de batterijen bak verwijderen en het snoer dat daar op zit rechtstreeks aansluiten op een 12 volts transformator
b.v. deze https://www.obelink.nl/crusader-omvormer.html?sqr=12volt%20omvormer&
als er een zwarte lijn op je snoer zit is dit de "-" kant, anders aansluiten en proberen
komt er geen water dan het snoertje andersom aansluiten  :J
